Resultados 1 al 10 de 25
Tema: kadett 16SV problema para subir de rpm
  1. #9
    Tenerife
    pille una bobina de desguace la probe y el motor sonaba mas redondo, pero al coger temperatura y acelerar a 3000 rpm, volvio a hacer lo mismo, la aguja se volvia loca y bajaba, ya tengo claro que el fallo es en caliente, cuando el coche coge bastante temperatura, la bobina no la puedo descartar porque es usada, pero si note el coche con mejor arranque, no se que puede ser lo que tiene el coche...
    Última edición por maykeyason; 08-04-14 a las 19:21
