Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 54
Tema: Colector iresa 4-1
    Esos colectores son los que tengo yo para el mio
    04 Sep, 13
    Merecen la pena o no kike?? Tu que habrás probado de todo. También hablé con un chico que vendía un árbol de levas de 272 de kent cams y no se lo compre por no pasarme este mes de gastar. Me dijo que no se perdían bajos, seguramente más adelante los coja. Si me supieras decir, Hablando de cifras..cuanto se "gana" a ojo con los colectores o con el árbol?
    Cita Iniciado por angelturiGSI Ver mensaje
    No los he probado aun ni tampoco cuando los pruebe podré darte una respuesta ya que son muchos componentes cambiados simultaneamente...Casi con toda seguridad diría que se notará mas el cambio con el arbol que con los colectores, pero a la hora de arrojar cifras, el único que te puede ayudar es un banco fiable y lanzar antes y después...
    04 Sep, 13
    Ya imagino que lo único seguro es el banco. Porque empezar a hablar de sensaciones y esas cosas pues dependen de cada uno. Solo te preguntaba por si suelen tener una ganancia aproximada, aunque cada motor es un mundo. Lo que haré son mediciones con una aplicación que tengo en el móvil con los de serie y con los iresa así podré comprobar. El que me vendía los árboles me dijo que 12-14cv de mejora :S ojalá fuera tan sencillo jeje
    Pues puede que no ande muy lejos de la realidad. El kent cams AST15 según fabricante declara una mejora de 20cv, que si, es muy optimista, pero en la cifra que comentas es bastante plausible
    04 Sep, 13
    De momento le meteré los colectores y probaré. Y más adelante ya se mirarán los árboles de levas que creo que en relación precio-potencia es lo mejor que se le puede hacer a un atmosférico
    Tenerife
    aunque pierdas bajos, el 20seh anda sobrado de ellos, seguramente el cambio sera para bien
    17 Mar, 13
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    efectivamente,aparte que dicha perdida de bajos es inapreciable
    04 Sep, 13
    Cuando los pruebe os diré, que ahora no puedo que lleve el coche al taller para alinear la dirección porque le puse asistida y de paso que me lo revisen si esta todo correcto (aunque yo creo que si)
    04 Sep, 13
    Bueno, pues al fin de tanto tiempo he podido montar los colectores 4-1.
    Principal problema es que pegaban en el soporte de la bomba, no entraban ni a la de 3, así que ayer quite soporte y bomba para poder meterlos. La ****da de estos 4-1 es que no hacen la curva para esquivar el soporte (como los de serie) y bajan justamente por allí
    Aquí se ve claramente la diferencia
    Ahora mismo hay una distancia de 3cm entre el bloque y los colectores, conque estoy pensando en cortar la.parte del soporte que me sobra e incluso rebajar el espesor..
    Que opináis?
    Un saludo!!
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
