Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problema con las cortas y los intermitentes
    Por la parte trasera de la caja también hay reles, Ahora mismo no recuerdo cuáles pero los hay
    23 Sep, 13
    la parte trasera, del gsi al menos, sólo tiene cableado. Es que no puedo hacer fotos, pero ya os la mandaré. En la parte delantera si tiene sitio para 4 relés, y es verdad que en la tapa viene. Pero no viene para que son, sólo un símbolo...si algún alma caritativa puede poner una foto de la caja de fusibles se lo agradecería eternamente y hasta le daría una vueltecita en el gsi (cuando este restaurado) je, je.
    rebuscando he encontrado una foto en la que sale mi caja:
Nombre: DSC_0981.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 72.1 KB
    23 Sep, 13
    me auto contesto: en la tapa vienen justamente indicados los que no me funcionan: relé de intermitencia , relé del limpia y relé de luneta térmica... las tres cosas que no me funcionan...según se mira de frente la tapa el superior derecho es el de intermitentes, superior izquierdo limpia parabrisas ,inferior derecho luneta térmica e inferior izquierdo anti nieblas delanteros. A COMPRAR RELÉS. pelo huevo (vaya tela con el Nick, miarma... ja, ja) TE DEBO UNA VUELTECITA...gracias por la foto. Parece que te falta el inferior derecho..
    Última edición por kaos66; 24-03-14 a las 22:32
    Ahí le has dado
    Si que me falta porque no llevo antinieblas delanteros :P
    Para los reles ves de desguacing y pista, de cualquier kadett te sirve (los de los limpias no se si de los culones te serviran ya que los culones no llevan limpiaparabrisas trasero y no se si el rele será distinto).
    El resto de cualquier Kadett y supongo que te servirán de mas modelos...
    Un saludo!!
    23 Sep, 13
    ¿y de las cortas que me decís? otra cosa, ¿el relé es de 4 pines?
    Última edición por kaos66; 26-03-14 a las 21:16
    23 Sep, 13
    pues me contesto yo: ARREGLADO TEMA DE CORTAS Y POSICION. Resulta que como tengo el salpicadero desmontado en la guantera del mismo hay una especie de centralita que, claro esta, no estaba conectada,fue conectar el mazo a la cajita negra y ¡ZAS! milagro...
    La del check probablemente.
