Resultados 1 al 10 de 29
Tema: instalacion Radio kadett gsi
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Bueno, reflote al canto ya que ando peleandome también con la maldita radio.
    El caso es que no me funciona el radiocd y no se desde cuando ya que apenas cojo el coche.
    Al principio pensé que sería el fusible que lleva el radiocd, pero estaba OK.
    Luego creí que el radiocd petó pero probé otras 2 y tampoco encendian.
    Luego me dije, coñ*! el fusible, pero también OK.
    Finalmente buscando por el foro he dado con este hilo pero no he conseguido que funcione.
    Tengo el ramal original cortado y tiene los 10 cables empalmados a los 2 conectores ISO mediante una regleta.
    El caso es que me ha dado por medir el voltaje del cable rojo (+) y marron (-) y no me da nada.
    Ya con la paranoia he medido el voltaje del reloj por si el polimetro (tester/multimetro) estaba mal, pero todo OK.
    Y todo eso ya me ha rayado, ¿Como puede funcionar reloj, luz interior e intermitentes y que la radio no funcione si tienen el mismo fusible?
    Se os ocurre que puede ser?
    Estoy por sacar la caja de fusibles para ver que chapuza tiene hecha por detras porque viendo que ñapas tiene en el tema electrico... cualquier coas...
    Como se saca? Es una liada gorda?
    Pon los cables directos de bat para ver que el lo que no te esta llegando,masa o positivo,si dices que no llega tensión cojete otro positivo directo del coche y otro despues de contacto y listo
    PD:yo quitaría la regleta y soldaría los cables
    18 Jan, 08
    Gracias, probaré eso, pero..... la instalacion original solo tiene positvo directo, no? No necesita el de contacto.
    18 Jan, 08
    He probado y falla el positivo.
    Creo que voy a mirar que hay tras la caja de fusibles antes de meter otro cable (ya tiene suficientes ñapas electricas)
    Alguien sabe como se saca?
    Gracias.
    05 Feb, 06
    Gracias.
    En el kadett el positivo a la radio le llega desde el interruptor de 4 intermitentes. Si accedes a ese interruptor veras como lleva un conector grande y un faston, pues ese faston va directo a la radio.
    Yo antes de nada comprobaba los fusibles con polimetro, muchas veces parece que estan bien y realmente estan rotos. Si no me equivoco es uno de 20A, amarillo.
    18 Jan, 08
    Jo*er, pues no se como me funcionan los 4 intermitentes y la radio no.
    Menudo berenjenal me voy a encontrar ahi atras.
    18 Jan, 08
    A estas horas de la mañana he releido tu post y se me ha encendido la bombila.
    A ver si se me ha olvidado poner ese faston o hace mal contacto? Hace poco estuve cambiando un boton de los nieblas.... Ya os contaré.
    Gracias de nuevo.
    05 Feb, 06
    Gracias de nuevo.
    A eso iba yo, a que revisaras si ese faston esta conectado.
    18 Jan, 08
    Acabo de subir del garaje, que alegría, era solo eso. Ya me estaba rayando cosa mala.
    Eso si, no entiendo porque la instalación original va así.
    Una última cosa para dejarlo decentemente, el conector de la radio lo llevaba desconectado, tenía un cable atado en la punta y ese cable entraba en la radio, supongo para no tener que comprar un adaptador.
    Veo que la punta es demasiado gorda y no entra en el radiocd.
    Como se llaman esos adaptadores o que palabras mágicas necesito para buscarlos en ebay/amazon/donde sea?
    Saludos y mil gracias, ahora ya puedo escuchar a los Juds Priest!!
    PD-> Con la antena electrica ya me pondré otro día. Desde que lo tengo no sube.
