alguien tiene guardados los pdf de esto? (los que estaban donde el primer mensaje) que se han ido al traste los adjuntos y yo los perdí cuando se me rompió el HDD la ultima vez.... me gustaría tenerlos...
a ver si hay suerte
a ver si hay suerte
Aqui estan todos los papelillos.
http://xserver.grupobelloc.com/porta..._schema=PORTAL
eeeeehhhh, que buena tiefer, sinceramente, ya no me acordaba de que estban en esa pagina jejejje, muchas gracias
hola chicos.
retomo este post,por que necesito los archivos con el certificado par muelles vogtland para kadett.
e estado buscando y no los encuentro.si alguno los tiene,que haga el favor de ponerlos.si no es mucha molestia.
gracias
Las reformas generalizadas de importancia (RIG), osea los papelitos que sacaba vogtland o konig o diferentes marcas homologando los muelles o diferentes piezas para los vehículos ya no son válidos.
Ahora si quieres homologar tendrás que hacer proyecto y que te lo haga una empresa para tu propio coche.
Aún así si los quieres yo tengo esto que no se si te valdrá:
https://mega.co.nz/#F!7ZllnSTZ!kD3tw1sG0d9a2PV1NX5V6g
yaaa,compañero.
tengo que hacer proyecto con reforma pero además necesito el certificado.
un amigo tiene el de astra cambia un numero concretamente el ultimo y no me vale
gracias de todas formas.
Ah vale vale entonces me callo ajajajaja
Pues en la carpeta que te he pasado échale un ojo que creo que está el certificado pasado por industria con modelo de vehículo y referencia, el certificado TÜV con medidas de los muelles (que creo que te lo pedirán en la homologadora) y hay otra cosa mas que no recuerdo que era.
Espero que te sirva!!!
gracias. lo vi ,pero es de vectra a y cambia la numeración.
si .me lo pedirá el ingeniero para hacer proyecto,y posteriormete me lo piden en itv para comprobar....
ojala lo hubiera hecho hace 10años.
No caí en el certificado TÜV que era del vectra, cabezota la mía!!
En FK si lo pides te lo mandan, el problema es que no hay anunciados muelles de vogtland para kadett creo.
Prueba a ver en la página oficial de vogtland igual puedes preguntarles si te pueden mandar el certificado TÜV.
mi amigo tenia unos vogtlnd ,compro otros nuevos en ebay y le enviaron ls papeles y muelles con ref de astra f.
y los que tenia de kadett se los quedo la itv cuando hizo la reforma.ni el sabe x ke......
buscarlos x hay y ke te los envíen ,lo veo complicado
confio en que alguien los tenga.
