Resultados 1 al 10 de 297
Tema: [Apocalypse] Astra F 2.0i GSI 16V - The Return!!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Pues la verdad es que no tengo mas fotos, porque ha hecho un tiempo de mierda desde que lo tengo. Estas que subo ahora son de hoy, pero vamos, que he aprovechado un momento sin lluvia y las he hecho sin mucho arte.
Nombre: IMG-20140302-WA0046.jpg
Visitas: 806
Tamaño: 141.7 KB
ID: 42856Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0048.jpg
Visitas: 884
Tamaño: 114.3 KB
ID: 42857Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0050.jpg
Visitas: 910
Tamaño: 120.6 KB
ID: 42859Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0049.jpg
Visitas: 863
Tamaño: 135.6 KB
ID: 42858Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0051.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 120.9 KB
ID: 42860Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0054.jpg
Visitas: 853
Tamaño: 124.8 KB
ID: 42862Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0053.jpg
Visitas: 875
Tamaño: 111.5 KB
    Luego subo estas otras dos, en una, se ve la temperatura máxima que alcanza antes de saltar el ventilador, en la otra, la temperatura hasta la que desciende cuando se apaga el ventilador. Espero que esté todo dentro de los límites. En orden de marcha, va clavada justo en la mitad entre la raya de 90 y la inferior.
Nombre: IMAG1914.jpg
Visitas: 782
Tamaño: 91.8 KB
ID: 42854Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1915.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 74.5 KB
    Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Bellvís
    Curioso la serie de "casualidades" que se han dado para poder terminar con un coche en tus manos de único propietario e impecable, que ni siquiera estaba anunciado para su venta
    A disfrutarlo mucho!!
    PD: quien se quedará el avatar, el G o el H?
    22 Dec, 06
    Las esferas de revoluciones, temperatura y gasolina estan perfectas, solo necesitaria la central, la de velocidad. No me corre prisa pero es que cada vez que lo conduzco lo veo y me escuecen los ojos jajaja. Un saludo!
    Astra 2.0i GSI 16V
    Esas ampollas en el folio del cuadro le han salido a muchos coches. Al mío le pasó en la de RPM, si no recuerdo mal, y directamente monté unas de plasma de Xtuners.
    22 Dec, 06
    Gracias Campaña.
    Alex, el anterior dueño me entregó factura de la última revisión, pasada hace menos de 2000kms en octubre de 2013, con cambio de aceite (10W40, desconozco marca) filtro de aceite, aire, gasolina y polen.
    Voy a esperar un poco a hacerle el cambio, a ver si hago algo de fondo en la cartera, y además así aprovechar y cambiar alguna junta que vea que fuga/suda (cárter, tapa balancines, sensor nivel aceite, sensor posición árbol levas, y lo que surja) que esa es una de las finalidades del petroleado, ver por donde atacar a las fugas típicas de estos motores.
    Y lo que también se me quedaría pendiente es cambiarle las bujías, que no tengo constancia del último cambio, y hacerle una limpieza de inyectores y del sistema de inyección, que seguro que el motor lo agradece. Supongo que los cables estarán en buen estado. No son una pieza que necesite sustituirse por mantenimiento, no? Quiero decir, que mientras funcionen, no hay porqué cambiarlos...
    Un saludo! Agur
    Astra 2.0i GSI 16V
    Buenas Erik,
    a mi me entregaron también factura de la última revisión en la que facturaron distribución entre otras cosas.
    La distri si es nueva, pero las correas de alternador y demás las de serie aún. El líquido de frenos salió negro y el de la asistida era chocolate
    Gracias Campaña.
    Un saludo! Agur
    22 Jan, 05
    Buenas Erik, a mi me entregaron también factura de la última revisión en la que facturaron distribución entre otras cosas. La distri si es nueva, pero las correas de alternador y demás las de serie aún. El líquido de frenos salió negro y el de la asistida era chocolate
    Puff, el líquido de la dirección, ese gran olvidado... Más aun que el de frenos!!
    La mayoría nunca lo ha cambiado, de ahí que las cremalleras den por saco con estos años y kms...
    El de dirección la verdad es que convendría cambiarlo cada 2 años o así, pero Opel creo que nunca dió intervalos de cambio para la asistida...
    27 Mar, 08
    la rioja
    Por fin unas fotos con sol!¿has arreglado la pintura?porque no tiene ni una raya ni nada,se le ve muy bien.Carretera de montaña,mar,sol y ese pepino,como para no cojerle el gustillo jajajaj.Bonitas fotos
    15 Jan, 14
    Bizkaia
Visitas: 806
Tamaño: 141.7 KB
Visitas: 884
Tamaño: 114.3 KB
Visitas: 910
Tamaño: 120.6 KB
Visitas: 863
Tamaño: 135.6 KB
Visitas: 832
Tamaño: 120.9 KB
Visitas: 853
Tamaño: 124.8 KB
Visitas: 875
Tamaño: 111.5 KB
Visitas: 782
Tamaño: 91.8 KB
Visitas: 772
Tamaño: 74.5 KB
    Un saludo! Agur
    El mio tambien va en ese rango de temperaturas y funciona perfectamente igual si hay un atasco o algo sube algo mas la aguja pero se mueve por ahi
    muy chulo cada vez que lo veo me recuerda al mio que es igualito
    enhorabuena erik! que lo disfrutes con salud!
