Resultados 1 al 10 de 437
    No es ni mucho menos igual de facil de anular que en un 8v. la entrada de agua está en la propia brida del colector y se comunica a traves de él con el manguito famoso de 3 bocas...
    La entrada del radiador de la calefaccion viene de la salida lateral de la culata
    por manguito de 3 bocas te refieres a?? el que sale de la bomba?
    Al unico manguito de tres bocas que hay, conocido como "pulpo"...
    vale, ahora que creo que en tema manguiteria tengo todo atado.
    Estoy pensando tambien hacer algo con la calefaccion (el aire no enfria tanto como deberia), evitar el paso de refrigerante al radiador de la calefaccion, asi en verano con el aire poder ir fresquito como en el Corsa
