Resultados 11 al 20 de 21
Tema: el coche no le llega corriente a la bomba gasolina
    27 Mar, 13
    estos son los reles de debajo del salpicadero los que estan con los fusibles
    este esta la lado de los reles es uno pequeño gris
    y asi se queda el coche cuando le das la arranque no se enciende ningun chibato de ningun tipo
    la centralita que no se que funcion hace en el coche esta es gris pero tengo una negra puesta
    bueno y aqui la coleccion de reles que tengo aver si me podeis decir cual puede ser el de los injectores y asi aver si le da la gana a la bomba de funcionar
    gracias a toda la informacion q podais dar y opiniones y gracias mil gracias por los consejos
    Esa centralita es la del cierre centralizado. Los Vectra la usan negra, pero no se si es la misma ref.
    El rele de inyección diría que es el ultimo q has puesto. El de 6 pines con tres gordos, y tres finos
    25 Feb, 14
    TINEO ASTURIAS
    si cuando tiras de puesta no se mueve la aguja de las revoluciones es el sensor de posición del cigüeñal que es el que da la señal a la bomba de gasolina
    21 Sep, 06
    El mundo
    Es el de marca HELLA que as puesto.
    Cita Iniciado por adriangarcia Ver mensaje
    Diría q sin sensor de vueltas las rpm marcan? Así de alguna vez q me deje desenchufado
    27 Mar, 13
    el sensor del cigueñal e probado los 3 tq tenia a mao y con ninguno de los tres marac reboluciones no nada solo marac las lueces del coche
    25 Feb, 14
    TINEO ASTURIAS
    el mio se le jodió hace poco y me pase una semana haciendo pruebas y al final me dijeron eso que tenia que moverse la aguja de las revoluciones un poco y la mía no se movía nada lo puse nuevo y era eso y hacia lo mismo que el tuyo también puede ser la instalación
    25 Feb, 14
    TINEO ASTURIAS
    mira si dan chispa las bujías si no dan no puede ser del relé de gasolina si fuera el relé nada mas meter corriente ala bomba arrancaria
    27 Mar, 13
    el coche le llega corriente a las bujias eso desdede el primer dia le llegaba a las 4 bujia<s pero rebisandolo todo reles y demas la bomba es la unica q no quiere funcionar la mu cabrita
    05 Feb, 06
    De que coche estamos hablando? Y de que motor? Lo digo por que has enseñado varios coches y andas haciendo un coche frankestein y para situar un poco que es lo que tienes puesto y donde.
    Lo mas sencillo es pasarse por vectra16v.com y tirando de esquemas buscar donde está el problema.
