Resultados 1 al 10 de 26
Tema: kit de reparacion pinzas
    El labio exterior del guardapolvos cuesta mucho ponerlo en su alojamiento de la pinza si primero lo has metido en el pistón. Es mejor hacerlo al revés, primero en la pinza y después en el pistón. Así es algo más fácil.
    El pistón entra con la mano, pero por lo menos a mí, y será por el ajuste que hace el aro retén, me iba durísimo, y creo que tiene que ser así. Moja un poco el aro retén con líquido de frenos antes de ponerlo, y de camino, también el pistón por el exterior. Pero sólo un poco, eh? y cuidado con las salpicaduras de DOT4 en los ojos, que escuece una barbaridad, xDDDDDDDD.
    De las muescas ni idea...
    http://www.seinsa.es/pdf/catalogo-seccion
    (en la sección Repair operation manual - Brake caliper )
    Última edición por manolosabio; 15-02-14 a las 10:03
    02 Feb, 14
    Buenas , la cuestion esque una de ellas la e puesto y ya esta metido el reten , a falta de meter el labio exterior del guardapolvos , pero me es super dificil , y se raja con mirarlo al apretar con el destornillador...
    El otro intentare meterlo como dices tu pero es muy dificil meter el labio exterior y luego el piston sin cargarte el labio interior ya que no entra en el piston con facilidad
    en vez de liquido de frenos le heche un pelin de aceite de motor 2tiempos
