Tienes por ahi el esquema (o mejor aun esquema de pistas) de ese programador? Que software utilizaste para leer/escribir esas memorias?
Hola, el esquema que utilice fue el de la pagina de comundidadelectronicos. Lo único que elimine el zócalo para las memorias 24Cxx y el interruptor:
http://www.comunidadelectronicos.com...tos/eeprom.htm
Concretamente:
Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx, 24Wxx y 93Cx6, NMC93x6
Para puerto serial
Por Kendall Cespedes Arrieta Partiendo del diseño de Abraham Herrera, del programador (clonador o copiador) para EEPROM de tipo 24Cxx, incorporando algunos componentes, se logra un circuito que permite programar también las memorias del tipo 93Cx6. El diseño no necesita mayores explicaciones, excepto en lo referente a SW1. Este interruptor debe estar cerrado (ON) cuando se utilice con memorias 24Cxx, y abierto (OFF) cuando se utilice con las del tipo 93Cx6.
No olvidar, seleccionar también el tipo de memoria correcto, en el programa que esté utilizando.
Nombre: eeprom-2.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 35.0 KB
El diseño de la cara de pistas, supongo que debo de tenerlo, si tienes interés, puedo buscártelo o en su defecto redibujarlo con algún programa de diseño electrónico y pasarte la imagen.
El programa que utilice fue el ponyprog:
http://www.lancos.com/prog.html
Si tienes mas dudas pregunta y os ayudo.
