Resultados 1 al 10 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias a todos
    Las piezas siempre las limpio todas antes de guardarlas en el almacén. Es un trabajo desagradable, estar ahí todo el día frotando y desengrasando, pero se agradece mucho a la hora de ponerte a trabajar con el coche.
    Los frenos los probé hoy, sólo unos pocos kilómetros, y van bien, pero aún tiene que asentar las pastillas .
    Yo anduve tras hacer inventos y tal, pero me parece que habiendo este setup de frenos, y asumiendo el paso a 5 tornillos... me da que acabará siendo lo que monte, y de paso me ahorro complicaciones.
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias a todos
    Una vez solucionado el problema, le puse la línea de escape del saab provisionalmente , catalizador e intermedio. El intermedio lo tuve que cortar justo antes del puente trasero. Por donde el puente ya no coincidía ya que el deposito de la gasolina del saab es diferente al del astra.
    Seguidamente le puse un reloj de presión del turbo.
    Y al fin pude ir a probarlo.
    De mecánica va bien, sin ningún ruido raro ni tirones, pero solo sopla a 0,3. Creemos que es porque le falta la señal de ABS a la centralita. Pero para hacerle un pequeño rodaje está bien, así no se fuerza mucho el motor.
    Tras de rodar varios km , me percaté de el coche iba siempre muy alto de temperatura normalmente sobre 94º y en tramos con pendientes prolongadas iba sobre los 98º.
    Le compre un termostato de 82º y un termocontacto de 92-87 (1ª velocidad) 101-96 (2ª velocidad), con esta pequeña reforma bajo notablemente la temperatura rondando siempre los 90º, sin pasar nunca de los 92º.
Nombre: 2014-02-12 22.32.26.jpg
Visitas: 1705
Tamaño: 67.9 KB
    Aunque se soluciono el problema de la temperatura, tuve que hacer modificaciones en el electro , ya que a clavija de éste está muy cerca del turbo y del escape y tiene que soportar temperaturas muy altas. Para protegerla un poco giré el amarre de electro para desplazar la posición de la clavija, lo acerqué mas al radiador y le puse una chapa delante para resguardarla.
Nombre: 2014-02-07 17.08.07.jpg
Visitas: 1616
Tamaño: 227.9 KB
    Compré una filtro de sustitución K&N, ya que le voy a dejar el cajón del filtro del aire original del saab.
Nombre: 2014-02-10 13.48.09.jpg
Visitas: 1601
Tamaño: 322.7 KB
Visitas: 206
Tamaño: 181.8 KB
    BCN
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    APC, también puede dar problemas de rendimiento.
    Hay quién las cambia, por las de T7(B205/B235):
    http://www.trionictuning.com/forum/v....php?f=3&t=192
    David
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    17 Aug, 13
    Grado
    El problema estoy casi seguro que proviene de la señal de velocidad. En cuanto termine la chapa me pondré a solucionarlo.
    Pues ya empece a desarmar el coche, le saque todo del interior para pintar los marcos de las puertas y no quemar los tapizados cuando me ponga a soldar el techo solar
    Nombre:  2014-02-17 20.50.59.jpg
Visitas: 1603
Tamaño: 215.5 KB
    Nombre:  2014-02-18 13.39.55.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 219.9 KB
    Hoy empece a lijar taloneras y defensas. Le compre la defensa delantera original. Como presta verla tan nuevecita jeje
    Nombre:  2014-02-18 19.04.22.jpg
Visitas: 1594
Tamaño: 106.7 KB
    Nombre:  2014-02-21 13.32.59.jpg
Visitas: 1526
Tamaño: 191.2 KB
    Nombre:  2014-02-21 13.34.52.jpg
Visitas: 1532
Tamaño: 184.0 KB
    Joe, menudo curro que lleva el astrita, te está quedando mejor que nuevo !! Me quedo para ver las evoluciones
    17 Aug, 13
    Grado
    Estoy pensando en modificar una defensa, no me motiva mucho pero me gustaría agrandar el hueco de ésta para dejar más descubierto el interculer.
    Tengo alguna idea, lo estuve hablando con el chapista y me dice que no hay ningún problema.
Nombre: DSC_0010.jpg
Visitas: 1419
Tamaño: 125.1 KB
    En la foto he marcado el espacio que me ocupa el interculer, en la parte superior del hueco de no lo voy a tocar ya que sólo me tapa como un cm, pero en la parte inferior me tapa tres cm. Teniendo en cuenta que el plástico inferior de la defensa va con una ligera inclinación hacia arriba, yo había pensado en darle un par de cortes en cada lado y hacer que esa inclinación vaya hacia abajo, con lo que ganaría un par de cm .
Nombre: DSC_0012.jpg
Visitas: 1385
Tamaño: 148.7 KB
    No sé si alguien ha hecho algo parecido, pero es la única solución que le veo.
    Tengo que pensármelo, no quisiera estropear una defensa, ya que para ello hay que cortar el nervio interior.
    El paragolpes de mi Vectra esta totalmente recortado pa a pueda entrar el IC y aun así entramas q justo. La verdad q es una lastima recortar un paragolpes nuevo
    27 Mar, 08
    la rioja
    Impresionante trabajo el que estás haciendo en el astra!!pa mear y no hechar gota.seguiré impaciente tu proyecto.si señor.Menudo motor,espero un video cuando todo funcione.Suerte y adelante.
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias
    Me estoy esforzando para que quede lo mejor posible. Le estoy echando muchas horas de de trabajo.
