Resultados 1 al 10 de 36
Tema: ¿gasolina 95 o 98?
    Un astra 8v no lleva mapas para sp98 asi que usarla es directamente tirar el dinero
    Pero si usara sensor de picado no? Con 98 le será posible adelantar algún grado mas el encendido. No digo q gane mucho, ni que sea notable pero algo cambiara
    Los 8v no tienen sensor de picado, para eso llevan la pastilla de octanaje, para seleccionar entre los dos mapas de avance
    Entendido, gracias Maese. No recordaba ese dato
    17 Sep, 13
    Alcobendas
    Por normativa legal europea todos los vehículos de gasolina han de salir del fabricante aceptando obligatoriamente GNA 95. A los vehículos modernos con muchos CV los fabricantes les meten la recomendación de usar GNA 98 pero funcionan con GNA 95 sin problemas.
    Fundamentalmente el tema de la 95 o 98 es mas un tema comercial de las petroleras para cualquier vehiculo con una potencia normal como los nuestros. Como alguno habéis comentado, un sacacuartos. Esto no ocurre con el Diesel por temas de contenido de Azufre y los modernos sistemas FAP.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Tampoco creo que sea puramente un tema comercial. Cuando llenas de 98 hay una mejoría notable en cuanto a finura y potencia. Aún recuerdo como iba mi antigua CBR 600f del '92 cuando le regalaba un deposito de 98...la moto cambiaba una barbaridad!
    Comercial?? el diesel si tenia oido que era comercial, pero gasolina no... no hay que ser fino para notar diferencia de una a otra, por lo menos en motores medianamente potentes.
    El astra 8v, la pastilla de octanaje que trae es 91/95 amarilla o blanca. se le podia poner la roja 95/98, pero a mi nunca me gusto..
    Por poder le puedes poner la que quieras mientras la ecu no cante fallo pero el encendido nunca adelantará mas que con la de 95 estandar...
    05 Dec, 13
    eso es como el diesel normal y el diesel 10 para gustos los colores y por supuesto la cartera.... yo hecho 95 tanto al astra como a la moto
