Resultados 1 al 10 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Fuah!
    Que pasada macho!
    GAAAS !
    Buena evolución!
    Estas cosas con esmero, siempre tienen buenos resultados, además de que resulta muy interesante de ver todo el proceso detallado.
    Síguenos ilustrando y ánimos con ello!
    Muy muy buen trabajo, esto pinta realmente estupendo.
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias a todos
    Las piezas siempre las limpio todas antes de guardarlas en el almacén. Es un trabajo desagradable, estar ahí todo el día frotando y desengrasando, pero se agradece mucho a la hora de ponerte a trabajar con el coche.
    Los frenos los probé hoy, sólo unos pocos kilómetros, y van bien, pero aún tiene que asentar las pastillas .
    Yo anduve tras hacer inventos y tal, pero me parece que habiendo este setup de frenos, y asumiendo el paso a 5 tornillos... me da que acabará siendo lo que monte, y de paso me ahorro complicaciones.
    17 Aug, 13
    Grado
    Gracias a todos
    Una vez solucionado el problema, le puse la línea de escape del saab provisionalmente , catalizador e intermedio. El intermedio lo tuve que cortar justo antes del puente trasero. Por donde el puente ya no coincidía ya que el deposito de la gasolina del saab es diferente al del astra.
    Seguidamente le puse un reloj de presión del turbo.
    Y al fin pude ir a probarlo.
    De mecánica va bien, sin ningún ruido raro ni tirones, pero solo sopla a 0,3. Creemos que es porque le falta la señal de ABS a la centralita. Pero para hacerle un pequeño rodaje está bien, así no se fuerza mucho el motor.
    Tras de rodar varios km , me percaté de el coche iba siempre muy alto de temperatura normalmente sobre 94º y en tramos con pendientes prolongadas iba sobre los 98º.
    Le compre un termostato de 82º y un termocontacto de 92-87 (1ª velocidad) 101-96 (2ª velocidad), con esta pequeña reforma bajo notablemente la temperatura rondando siempre los 90º, sin pasar nunca de los 92º.
Nombre: 2014-02-12 22.32.26.jpg
Visitas: 1701
Tamaño: 67.9 KB
    Aunque se soluciono el problema de la temperatura, tuve que hacer modificaciones en el electro , ya que a clavija de éste está muy cerca del turbo y del escape y tiene que soportar temperaturas muy altas. Para protegerla un poco giré el amarre de electro para desplazar la posición de la clavija, lo acerqué mas al radiador y le puse una chapa delante para resguardarla.
Nombre: 2014-02-07 17.08.07.jpg
Visitas: 1613
Tamaño: 227.9 KB
    Compré una filtro de sustitución K&N, ya que le voy a dejar el cajón del filtro del aire original del saab.
Nombre: 2014-02-10 13.48.09.jpg
Visitas: 1600
Tamaño: 322.7 KB
Visitas: 204
Tamaño: 181.8 KB
    BCN
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    APC, también puede dar problemas de rendimiento.
    Hay quién las cambia, por las de T7(B205/B235):
    http://www.trionictuning.com/forum/v....php?f=3&t=192
    David
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    17 Aug, 13
    Grado
    El problema estoy casi seguro que proviene de la señal de velocidad. En cuanto termine la chapa me pondré a solucionarlo.
    Pues ya empece a desarmar el coche, le saque todo del interior para pintar los marcos de las puertas y no quemar los tapizados cuando me ponga a soldar el techo solar
    Nombre:  2014-02-17 20.50.59.jpg
Visitas: 1602
Tamaño: 215.5 KB
    Nombre:  2014-02-18 13.39.55.jpg
Visitas: 1558
Tamaño: 219.9 KB
    Hoy empece a lijar taloneras y defensas. Le compre la defensa delantera original. Como presta verla tan nuevecita jeje
    Nombre:  2014-02-18 19.04.22.jpg
Visitas: 1593
Tamaño: 106.7 KB
    Nombre:  2014-02-21 13.32.59.jpg
Visitas: 1525
Tamaño: 191.2 KB
    Nombre:  2014-02-21 13.34.52.jpg
Visitas: 1532
Tamaño: 184.0 KB
    21 Oct, 06
    kadet
    Ya te lo dije más veces chos ..creo que la compra de los discos y brackets es una de las mejores que has hecho.... tengo ganas de ver como frena , porque debería de notarse bastante el cambio.
    Que suerte lo del taller.
    Aquí llevas un coche con un invento de estos hecho, te miran como si estuvieras loco y te despachan rápido, rápido, rápido para casita.
