Resultados 1 al 10 de 1023
    Kike porque motivo una sola línea trasera de freno y no un circuito en X como el original
    Freno de mano hidraulico my friend
    Que diferencias tendrás los bilstein "normales" a los Bilstein-Irmscher Kike??
    Son mas duros tanto en compresion como en rebote (son especificos de asfalto) y tienen rotula unibal en vez de silentblock de goma
    Y en la itv, como vas a hacer kike??
    PD: Pintan muy bien esos amortiguadores
    Última edición por peralta; 28-01-14 a las 19:11
    Con toda la retahila de modificaciones que lleva y va a llevar no queda otra que pasar por caja y homologar...
    Despues de mucho tiempo, al fin ha vuelto al suelo
Nombre: 20140201_201823.jpg
Visitas: 1369
Tamaño: 137.7 KB
    Inyectores de 16v en fase de limpieza pero no es que haga gran cosa los ultrasonidos del lidl
Nombre: 20140201_163319.jpg
Visitas: 1403
Tamaño: 109.1 KB
    Empìeza el hardcore...un paquete un tanto voluminoso made in Harry Hockly
Nombre: 20140213_134203.jpg
Visitas: 1333
Tamaño: 74.0 KB
    Estructura multipunto oficial
Nombre: 20140215_155042.jpg
Visitas: 1297
Tamaño: 178.3 KB
Nombre: 20140215_144851.jpg
Visitas: 1336
Tamaño: 187.7 KB
ID: 42503Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140215_171434.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 115.7 KB
    Hay un problema serio de incompatibilidad entre el arco principal y los cinturones de seguridad, por lo que si quiero seguir dentro de legalidad y poder homologarlo como vehiculo apto para la via publica, tengo que modificarlo para poder mantenerlos, o resignarme a eliminarlos y dejarlo unicamente como vehiculo de competicion con los inconvenientes que esto supone, por lo que estamos trabajando en ello...
Nombre: 20140215_173647.jpg
Visitas: 1317
Tamaño: 113.6 KB
    Continuará....
    ****da lo de los cinturones kike!! Pero bueno, a ver si se te ocurre alguna idea, sería una ****da que despues de todo el curro no pudieses circular con él por la vía pública
    18 Dec, 06
    Ahora mismo no estoy seguro pero creo que existen arneses con homologacion tuv. Creo que eran de scrocht que llevaban carrete y tal, utilizando estos no se podria suprimir el de serie? Informate antes por si acaso. Un saludo
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Ese hombre tiene en el cielo una parcelita con un chalet, piscina, árboles frutales, barbacoa...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Y no puedes hacerle un pequeño cajeado a las barras para que no toque con los cintus? Poniendo primero los cintus con los alargadores yo creo que se puede disimular.
    Mientras gestiono el tema arco, seguimos por otros frentes, mas golosinas:
    Polea vernier catcams, con su sistema patentado de regulacion rapida en posiciones fijas
Nombre: 20140220_120002.jpg
Visitas: 2013
Tamaño: 112.4 KB
Nombre: 20140222_211457.jpg
Visitas: 1917
Tamaño: 114.5 KB
    Falta hacerle la ventana a la carcasa
    Upgrade de dirección, en mi cruzada con la eliminación de silentblocks demoníacos, en busca de la maxima precision de la direccion.
    Partimos de esto
Nombre: 20140222_191200.jpg
Visitas: 1988
Tamaño: 117.3 KB
    ...y si le sumamos esto...
Nombre: 20140222_191532.jpg
Visitas: 1812
Tamaño: 173.0 KB
    ...y obtenemos esto:
Nombre: 20140222_211059.jpg
Visitas: 1846
Tamaño: 127.3 KB
ID: 42682Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140222_211143.jpg
Visitas: 2187
Tamaño: 105.7 KB
    ufff esa barra queda justa justa, no se si vas a poder poner ni el tapizado del techo ni los plasticos laterales una vez la sueldes.... Demasiado hardcore esas barras....
    Un cosejo, mide esos tubos y croquiza, se quien nos los podria hacer con los acabados en los extremos para soldar y todo, y venderlas en serie.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
