Resultados 1 al 10 de 18
Tema: bateria recomendada para mi astra 2.0 8v
    05 Dec, 13
    igualita que esa es la que tengo en el garaje guardada de momento seguire con la que tengo de 45 que la puso nueva el anterior dueño para venderle y me da pena quitarla mientras no me de problemas ya que la bosch esta recargada ya varias veces
    Creo que es más importante que el alternador sea capaz a la vez de cargar la batería aunque sea en trayectos cortos, y de alimentar todo el consumo del coche en marcha (incluidas luces, luneta, limpias, equipo de sonido. El que llevas de 70A no está mal, aunque no se cual es el original del GSi. El caso es que mi Kadett 18se, de serie, y el que le he puesto ahora del desguace(un DelcoRemy refabricado por Valeo hace 6 años), lo lleva de 55A...y no puede con tanto a la vez. Como sólo haga trayectos cortos y de noche, batería out en 3 días. Claro que el cableado es el de fábrica y no creo que esté muy allá.
    EDITO: Para el Astra F 2.0 8v, el Autodata dice que el alternador es de 70A y la batería de 44Ah. Tampoco pasa nada que pongas una de 60 o 65 Ah.
    Última edición por manolosabio; 27-01-14 a las 16:05
    06 Mar, 13
    Logroño
    Que orgulloso estás de tu famoso alternador para el kadett eh jajajaajjaja
    No vale un duro, menuda cagada, lo único que está como nuevo y de vez en cuando, hasta con las cortas puestas, va marcando los 14v, cuando antes no salía de los 12. Pero bueno, ya caerá uno de 70A, al tiempo, xDDDD.
