Resultados 1 al 10 de 1023
    15 Oct, 13
    Jaja opino como flama ese 8v va hacer sudar algun xe que otro jjaja. Por cierto tienes el enlace de la polea solo la encuentro para xe T.T
    Cita Iniciado por Cazurro_GSi Ver mensaje
    Siguiendo mis recomendaciones, ahora el vendedor la vende mas ligera..
    http://www.ebay.de/itm/Alu-Riemensch...item337bcc6d4f
    Kike porque motivo una sola línea trasera de freno y no un circuito en X como el original
    Freno de mano hidraulico my friend
    Que diferencias tendrás los bilstein "normales" a los Bilstein-Irmscher Kike??
    Son mas duros tanto en compresion como en rebote (son especificos de asfalto) y tienen rotula unibal en vez de silentblock de goma
    Y en la itv, como vas a hacer kike??
    PD: Pintan muy bien esos amortiguadores
    Última edición por peralta; 28-01-14 a las 18:11
    Con toda la retahila de modificaciones que lleva y va a llevar no queda otra que pasar por caja y homologar...
    Despues de mucho tiempo, al fin ha vuelto al suelo
Nombre: 20140201_201823.jpg
Visitas: 1630
Tamaño: 137.7 KB
    Inyectores de 16v en fase de limpieza pero no es que haga gran cosa los ultrasonidos del lidl
Nombre: 20140201_163319.jpg
Visitas: 1721
Tamaño: 109.1 KB
    Empìeza el hardcore...un paquete un tanto voluminoso made in Harry Hockly
Nombre: 20140213_134203.jpg
Visitas: 1598
Tamaño: 74.0 KB
    Estructura multipunto oficial
Nombre: 20140215_155042.jpg
Visitas: 1587
Tamaño: 178.3 KB
Nombre: 20140215_144851.jpg
Visitas: 1617
Tamaño: 187.7 KB
ID: 42503Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140215_171434.jpg
Visitas: 1592
Tamaño: 115.7 KB
    Hay un problema serio de incompatibilidad entre el arco principal y los cinturones de seguridad, por lo que si quiero seguir dentro de legalidad y poder homologarlo como vehiculo apto para la via publica, tengo que modificarlo para poder mantenerlos, o resignarme a eliminarlos y dejarlo unicamente como vehiculo de competicion con los inconvenientes que esto supone, por lo que estamos trabajando en ello...
Nombre: 20140215_173647.jpg
Visitas: 1601
Tamaño: 113.6 KB
    Continuará....
    ****da lo de los cinturones kike!! Pero bueno, a ver si se te ocurre alguna idea, sería una ****da que despues de todo el curro no pudieses circular con él por la vía pública
    18 Dec, 06
    Ahora mismo no estoy seguro pero creo que existen arneses con homologacion tuv. Creo que eran de scrocht que llevaban carrete y tal, utilizando estos no se podria suprimir el de serie? Informate antes por si acaso. Un saludo
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Ese hombre tiene en el cielo una parcelita con un chalet, piscina, árboles frutales, barbacoa...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    ufff esa barra queda justa justa, no se si vas a poder poner ni el tapizado del techo ni los plasticos laterales una vez la sueldes.... Demasiado hardcore esas barras....
    Un cosejo, mide esos tubos y croquiza, se quien nos los podria hacer con los acabados en los extremos para soldar y todo, y venderlas en serie.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
