Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Distribución variable c20xe
    16 Feb, 13
    Mordor
    Hubiera sido todo un bombazo en su época, si señor. Justamente en el foro ingles, uno esta haciendo esta mod. La verdad es que no entiendo como funciona el sistema, ya que quiere utilizar la polea de un golf r32.
    Así empezó:
Nombre: 1zqsweq.jpg
Visitas: 1194
Tamaño: 97.1 KB
Nombre: 27xpbi1.jpg
Visitas: 1220
Tamaño: 99.1 KB
    Y así acabo:
Nombre: 1z2iqsy.jpg
Visitas: 1303
Tamaño: 141.5 KB
Nombre: 358xudl.jpg
Visitas: 1320
Tamaño: 100.3 KB
    Haber si alguien consigue explicarme el funcionamiento. Supongo que sera con presión de aceite pero no estoy seguro...
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El actuador ese del R32 es bastante conocido porque también lo monta el 2.0 TFSI. Es un motor hidráulico y como bien dicen va movido por presión de aceite.
    A ese sistema le veo el problema que en el R32 ese actuador va envuelto en el aceite que lubrica la cadena, fijo que algo de fuga de aceite tiene, y tendrá que hacer algo para que ese aceite vuelva al cárter y no manche la correa con el desastre correspondiente si se degrada.
    Si consigue arreglar ese tema es una muy buena mod
    Desconozco el sistema de Audi. Alguien podría ilustrar un poco?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    ala, a divertirse:
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_246.pdf
    y este en español:
    http://es.scribd.com/doc/182839612/D...n-variable-246
    Ummmmm, gracias Jaime. Ya veo como va, lo revisare un poquito a fondo pa saberlo, pero viendo ya el primer dibujo me hago una idea de como funciona. Ingenioso
