Resultados 1 al 10 de 38
Tema: sonda lambda??
    05 Dec, 13
    No lo se, la cambiare por descartar ya que si lo llevo a un taller a que le miren entre mano de obra y tal acabare con el doble de presupuesto, en oscaro 78€ con envio de marca bosch ademas hoy en dia los talleres ya no es como antes que eran de oido ahora se dedican a meter la maquina y cambiar piezas, que no funciona otras, cuando vas te dicen no esquee.... tenia esto.... y luego salio lo otro.... ejem ejem te lo digo por experiencia con un vehiculo de empresa, el anterior dueño supuestamente la cambio pero no se cuando ya que el le tenia hace 10 años asi que lo que hare ir renovando piezas y poco a poco.
    Por cierto he oido que la lambda cuando la monte tengo que darle una grasa en la rosca, de que tipo es, es facil encontrarla? Un saludo
    Última edición por borni10design; 21-01-14 a las 11:45
    Habitualmente Suele venir con un poquito ya en la rosca
    05 Dec, 13
    ok gracias ya la tengo pedida a la espera de que llegue en un par de dias, ya os contare como va la maquina, un saludo
    Tenerife
    Cita Iniciado por borni10design Ver mensaje
    ya las sondas nuevas vienen con la pasta protegida por un plastico, es pasta de granito, cuando la coloques no la apretes mucho, si notas que humea un poco es normal por la propia junta, ppor cierto, cuando la coloques "reseta" la centralita quitando negativo unos minutos para que use parametros de fabrica..
    05 Dec, 13
    gracias amigo por el consejo, a lo del cable apantallado donde lo puedo conseguir sabeis algo al respecto? el unico que conozco es el de sonido (rca)
