Resultados 1 al 10 de 23
Tema: problemilla techo solar eléctrico
    ¿No será que se le borra la memoria cada vez que apagas el coche? ¿Has probado a resetearlo? ¿Estan correctamente conectados el positivo de contacto y el directo?
    si, cada vez que "se le va la olla" lo reseteo para que vuelva a funcionar correctamente (poniendo el coche en marcha)
    y si, los positivos directo y de contacto están correctos
    comprueba consumo y voltaje cuando das movimiento al techo con el motor apagado.
    Prueba a engrasarlo bien! Si vuelve hacia atrás es por el sistema q tiene de antiatrapamiento quizá. Y con el motor parado como le llega menos voltaje puede q dicho sistema actúe antes.
    Tiene pinta de lo que dice KV_6, que con menos tensión tiene menos fuerza y se para antes.
    KV_6
    No me esperaba esto de ti xd
    xDDDD Ya voy pa viejo...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Acabamos antes cambiandote el nick xDD
