Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema de monocontasto
    Cita Iniciado por pony96 Ver mensaje
    jeje perdona que no me explique bien tiooo
    me refiero a lo que va roscao en el radiador k hace k salte el ventilador
    k cables tengo k mandar hay?
    esa pieza se llama termocontacto y para saber si está bien o no, se puentean los dos pines del conector que va al propio termocontacto para hacer girar el ventilador.
    el termocontacto es un "simple" interruptor que se cierra a X temperatura.
    24 Jul, 13
    yo enpeze hacerme un corsa gt desde cero
    compre la carroceria pelada y yo le meti istalacion y eso
    el tema es la istalacion del termocontacto tengo k hacerla y eso es lo k kiero saber que cables mando hay si mando + o -
    el ventilador va porque me e echo una istalacion del ventilador a dentro del coche con un interuptor iva
    pero me gustaria que tambien saltara solaa
    la duda es hacer la istalacion de del termocontacto
    pues como te digo, es un interruptor, ponselo a la linea de positivo, por ejemplo.
    Que los expertos hablen.
    Si no recuerdo mal todos los interruptores van a negativo. Pero bueno es un poco indiferente si se hace bien la instalación.
