Página 34 de 103 PrimerPrimer ... 2432333435364484 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 340 de 1023
  1. #331
    No solo es mas largo sino que tiene bastante mas seccion de paso en cada tubo, mejor para altas. La polea la cambie por cuestion de peso, y efectivamente es del diametro de la mas pequeña de la dos originales
    Espero que no se separe del motor a lo K_V6...jiji. Es del diametro de la polea de la direccion original, como puse mas arriba
    Y al ser de menor diametro la del alternador no te cargara un poco mas lento? Si no, no entiendo el porque de origen lo lleva diferente.
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
  2. #332
    Si, al igual que se reduce en la misma medida el esfuerzo al tirar de el, marginal en todo caso, un alternador sano ya da el maximo de corriente a ralenti y en este caso llevará uno casi el doble de grande que de serie asi que no problemo
  3. #333
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Im-presionante Mrs Google! Tengo unas ganas de verlo acabado y con sus bonitas llantas..
    Enviado desde mi 20XE
  4. #334
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Menudo empujón mas bueno le has dado! Ya falta menos para verlo rodar...ánimo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #335
    Impecable ese motor kike!! No te puedo decir nada que no te hayan dicho
    Por mera curiosidad, entre unos lexmaul y esos irmscher que montas, ¿Con cual de los dos crees que tendrías más ganancia??
    Un saludo y eso, que en nada está rodando ese kadett
  6. #336
    Bilbao
    El último de los V8...
    sera el ultimo de lo 8v no??? jajajaja
    dale duro kike!!
  7. #337
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Se va viendo la luz al final del tunel kike! Mucho animo que lo siguiente es pensar en echarlo a rodar
  8. #338
    haber si no tienes problemas con el colector y la barra de copelas, porque aunque es mas curvo que los Lexamaul, también se van muy atrás...
    En tal caso, OMP para adelante de 16V XDD
  10. #340
    ç
    en el Astra se complicaba la cosa porque apretaba manguitos de admision y algun problema de espacion con valvula ralenti, en Kadett no se como irá...
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
