Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alarma no desconecta
    18 Jan, 08
    gracias, voy a empezar por ahí y comprobar lo que dices.
    Casi diría q se tráte de esos microinterruptores que van en la cerradura, si llevas doble cierre y alarma llevaras dos.
    18 Jan, 08
    Efectivamente, he destapizado la puerta del conductor pero aparentemente los microinterruptores están bien, porque acciona las dos conexiones conectando y desconectando cuando le das a la llave; como sabéis, esa puerta es la que manda, tanto en el cierre centralizado como en la conexión de alarma, y no he visto nada anormal, ¿no podría ser algún relé del cierre centralizado? porque solo abre el seguro de esa puerta y no desconecta la alarma, ¿Dónde va ubicado el modulo del cierre centralizado y de la alarma?, ¿están en el pilar delantero derecho?. He desconectado el pito de la alarma para no armar escandalo pero no acciona el cierre centralizado y solo se puede abrir la puerta del conductor y se oyen como si cada intermitencia del pito la hiciese.
    Gracias
