Resultados 1 al 10 de 229
Tema: Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    Ostra, los faros del Kadett motorizados!!! Por aquí en un desguace hay un caravan, 1.8 carburación, creo que matrícula holandesa, con ellos montados, pero me piden 20€ por cada uno y los plásticos blancos de la regulación lateral están partidos, así que...nada.
    Pues si vuelves pillate los motorcillos jaja, que son raretes de ver...
    En milanuncios hay un par que los tiene por 75 rebajados.... antes pedía 110 (solo por la pareja de los motores).
    Yo solo iba a comprar los motores que los encontre a muy buen precio en comparación con el que te comento y luego buscar los soportes (que en milanuncios actualmente hay unos por 15, antes los tenia a 25 que los fiche hace tiempo jeje), pero finalmente al que le compre los motores, tambien me ofrecio el soporte y faro a un precio irresistible jeje (en un principio solo quería vender los motores) .
    Me he gastado un pelin mas de lo que tenia pensado, pero es una pijadilla que en su dia me gusto y se me puso a tiro estas navidades y... jajaja
    En teoría el faro es el mismo, da igual que la regulación sea manual que eléctrica, lo que cambia es el soporte del faro.
    Proxima "pijadilla" que caerá de este tipo serán los retrovisores eléctricos jajajaja
    Un saludo!
    Última edición por pelohuevo; 09-01-14 a las 17:10
    20 Feb, 13
    Soria
    Faros eléctricos? Bua que pasada!, pregunta tonta, con que los regulas eléctricamente? Con la ruletilla esa que llevan dentro con números? Lo vas a dejar fino fino!
    saludos!
    Los motores se pueden montar en faros que de serie no los llevan??
    La memoria USB esa no veas, como se te caiga al suelo no la encuentras, xDDD
    En un kadett hay q cambiar los soportes. Los cerquillos donde van anclados
    Te refieres a toda la carcasa negra esta?
Nombre: CAM00577b.jpg
Visitas: 726
Tamaño: 15.4 KB
    Lo preguntaba por si cogiendo solamente los motores se podía hacer un transplante.
Visitas: 726
Tamaño: 15.4 KB
    Exacto, esa "carcasa" es el soporte del faro.
    El trasplante seria complicado, ya que en ese soporte donde se aloja el motor, en los normales va como macizo y el propio plástico del soporte hace de tuerca para poder regularlo:
Nombre: soportes electricos.jpg
Visitas: 666
Tamaño: 58.9 KB
    Por cierto si te coges los motores, asegúrate de que llevan esta bolita, que es la que conecta el faro con el motor, al quitar el motorcillo esa unión se quedará en el faro así que si solo coges motor y soprote, con unos alicatillos coge esa "bolilla", si no no haces nada jajaja:
Nombre: motor.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 44.8 KB
    Ya entiendo, menos mal que lo habéis explicado, porque esos farillos siguen en el desguace, y no se me olvidan, xDDDD. Les regatearé algo...y gracias por avisar lo de la bolilla esa, que si no, menuda ****d....a la hora de montarllos. Pero cogería los faros enteros.
    Saludetes.
