Resultados 1 al 10 de 33
Tema: GSI 16v
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Muy bien te esta quedando, una lástima que pares así de repente.
    A ver si te animas y empiezas con el pronto.
    Yo los detalles negro que trae no los pintaría " manetas, el del retrovisor, etc" para romper un poco la monotonía.
    Esperaremos a q vuelva a arrancar la cosa entonces.
    Curioso q no puedas poner en ficha bakets y arneses cuando los anota todo el mundo.
    Lo q me suena mas raro es q te dejen legalizar una jaula q sea casera
    Me dejas de piedra
    Precisamente lo habitual es lo contrario, está claro que cada maestrillo tiene su librillo y que depende en gran medida de la habilidad del homologador para encontrar el resquicio legal, pero las barras con que cumplan unas medidas, se ciñan a la carroceria y no impliquen dificultad para subir o bajar del coche homologan con facilidad, no asi los backets rigidos que necesitan de mas artimañas y limitado a unos modelos que montan ciertos coches de gama alta de serie...
    bueno abandonarlo..no..pobre..pero invertir menos cada mes si!!xD bueno quiero cambiar el encendido del coche y nose que bobina comprar ni que cables de bujia....inyectores e visto por algun otro lado que de saab 2.3T valen y son mejores..algo de info por aqui..gracias!
    Me dejas de piedra
    Legalizar algo casero suele ser complejo mas q nada xq no se puede demostar nada sobre su resistencia comportamiento etc y mas aun el poder reconocerla en una inspeccion, puesto q al igual q unos muelles supongo q habria q identificarla. Claro esta, todo depende de lo q venga escrito en la documentacion. Lo q ponga y firme el laboratorio va a misa
    La resistencia en el caso de un coche de competicion de acuerdo, pero para calle es un suplemento que tu instalas a voluntad, y va a mayores asi que la resistencia pasa a un segundo plano, y aun en competicion, mientras cumpla las exigencias del anexo J no hay ningun problemas en hacerlas caseras. Como digo, a la hora de homologar, en lo unico que se fijan es en la disposicion de las mismas, que no interfieran en el espacio habitable mas de un cierto limite y que no opongan dificultad a la hora de entrar y salir del mismo
    ¿Y sobre lo que dijiste de que la gente esta anotando backets?
    un pequeño adelanto del astra...
    Puede el arco estar mal soldado, y que una barra sea por cualquier motivo fortuito la causa de que te mates en un accidente. Porque algo vaya a mayores no implica que sea mejor. Yo veo correcto que para uso en calle no se permitan las jaulas artesanales.
    La soldadura, para que sea un proceso de fabricación legal, tiene que hacerse por un organismo y persona cualificado y con un proceso demostrado. En este caso un fabricante y/o taller autorizado. Cualquier otra situación, puede ser motivos de problemas.
    ¿Y para competicion si lo ves correcto? Es un contrasentido...
    Y repito, si se permiten artesanales en ambos casos, y la soldadura no se certifica de ninguna manera a la hora de homologar, simplemente se especifica que debe cubrir todo el perimetro del tubo y que sea de penetracion total, pero tampoco lo comprueban:
    http://www.rfeda.es/docs/dpto_tecnic...art253_esp.pdf
    Perdon por el offtopic
