Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Otra de asientos e interiores
    20 Feb, 13
    Soria
    Para los cinturones tienes que mirar en que posición están los carretes, si es la misma no lo dudes, te valen de sobra.
    Si te ayuda, yo puse a mi kadett 4 puertas culón, los traseros de un astra f corto, y de un vectra a y quedan niquelados
    18 Jan, 08
    Los cinturones traseros del 4 puertas no valen para el 3 o 5 puertas. Los del Fase 1 tampoco valen para el fase 2
    Sobre los asientos ni idea.
    22 Dec, 13
    gracias por vuestra ayuda. Seguiré buscando a ver. Me urge por el tema de la sillita infantil más que nada.
    22 Dec, 13
    hola de nuevo
    hoy cuando he ido a poner el volante del kadett beauty, no puedo poner la tuerca ya que no sobresale, solo la puedo roscar si no pongo la pieza del claxon.
    Como se observa en las dos ultimas fotos, solo se puede roscar sin la pieza que lleva el otro cable del claxon
    Última edición por GSI WF 80; 03-01-14 a las 19:32
    22 Dec, 13
    alguien me puede decir, que paso hago mal, o es que no puede ir este volante en este modelo.
