Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Nivel de "aceite" por las nubes
    07 Mar, 06
    Valencia
    Pues si ye voy a hacer eso.
    Pillare aceite medio y dejare que mee,a ver si mea sangre jajajja.
    No estoy intentando esquivar lo inevitable,simplemente,me resulta curioso que no hace nada,y el ****** tiene culata...
    Gracias por las aportaciones a todos.
    Enviado desde Galaxy Mini 4.2
    Gijón
    ami en el vectra me paso lo mismo. lo deje en el garaje y lleva parado 2 años.en esos dos años se arranco dos o tres veces. un día que baje al coche a hacerle algo me encuentro que el vaso de expansión está sin refrigerante. mire por el suelo y nada. y por dentro, aprovechando que estaba desmontado completamente, mire por donde el radiador de la calefacción haber si había algo y nada. es algo inexplicable. llegue a pensar que me lo habían robado porque con 3 arrancadas dudo mucho que se beba todo el refrigerante...ayer comprobé el nivel de aceite y está don de tiene que estar.
    un saludoo y feliz año a todoos
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo lo del radiador de calefaccion lo descarto..no lo llevo montado por que el mio esta hecho polvo..
    la ultima vez que lo monte,si que perdio toda el agua por los bajos del coche,pero esta vez eso es imposible,llevo un by pass y hacia dentro del coche,no pasa nada de agua.
    esta mañana lo he mirado y sigue todo en su sitio,el nivel de refrigerante correcto,y lo mas curioso aun,el nivel de aceite entre el minimo y el maximo,usease,correcto..
    de verdad que no entiendo que esta pasando...,lleva 3 dias parado y si el refrigerante se fuera al carter,algo habria subido el nivel en el carter..me estoy volviendo loco..
    en fin.. cuando pasen reyes y tal,dejare caer lo que haya en el carter..
    ya os dire como se va desarrollando el gremlin...
    s2
    Gijón
    Yo lo rellene con agua hará 1 mes o asi aver si volvia a desaparecer y de momento el nivel de refrigerante esta donde lo deje...aver si se mantiene.
    un saludooo!!
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Cio por curiosidad que serie tiene tu bloque, te podrías fijar? si es HH o HG y que número?
    La vida es una Escuela.
    07 Mar, 06
    Valencia
    Mi bloque no lleva nada..ni numeracion ni letras ni nada..
    y no,no esta rascado,simplemente,no hay nada.
    **** algo tendrá q haber.... No se les habrá olvidado en línea troquelar.
    Mayonesa tampoco tienes por una simple razón, el agua pasa al aceite y no al contrario
