Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    05 Feb, 06
    Por mas que he buscado, no encuentro cual es el dichoso sensor 2 que me dice el fallo 17.
    Alguna idea????
    Puede ser sensor de temperatura de admisión?
    Temperatura de refrigerante???
    Sensor hall???
    Segun entiendo en la lista de fallos es un segundo sensor de picado que nuestros coches no lo llevan, no entiendo el fallo porque habitualmente suele salir el 16. Otros fallos suelen ser consecutivos, como 65 y 66 que son tension baja y tension alta, pudiera ser esto?
    Comprueba el sensor de picado que va por la parte trasera del bloque, sacalo y lija suave al bloque y al propio sensor y apriete de 20nm, son muy pijoteros estos sensores.
    Ok hare autodiagnostico de nuevo no vaya a ser que me he equivocado contando los destellos no se...y mirare lo del sensor de picado.
    Gracias!
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
    21 Sep, 06
    El mundo
    por experiencia reciente,es tema de cableado cuando cantan 16-17.....
