Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Un paso menos en este camino.
    El cono hay que quitarlo asta para la itv.
    18 Feb, 13
    te dije que puestos a homologar acceden hasta homologar colector lexmaul en el let,pero de ninguna manera el filtro conico! que poco te quedaa jijiji un abrazoo
    larga vida!!!
    Ya va quedando menos... fotos fotos.....
    No era mi idea dejarlo, el problema es que no encuentro una caja de serie por ningún lado!
    Cita Iniciado por tander_k16 Ver mensaje
    Ya queda menos...pero se hace de rogar el hdp jajaj. Un abrazoo!!
    Ahi va una del lunes al ir a la prueba de frenado:
Nombre: DSC_0204p.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 170.5 KB
    Pero guapo que está.... a ver si lo dejas ya fino del tema motor y empezamos con la estetica....el paraca trasero está en fase de adecentamiento??? Ya que tiene la anchada esa de la epoca hay que conservarla. No ldes hagas ni caso a estos racinetos jovenzuelos de hoy en día..jajajajaja, un poco de trabajo manual, pintura y a tener cuidado con los bordillos. Para la proxima Kdda hay que verlo en directo.
    Me alegro q todo estuviera en perfecto estado
    El paraca trasero que llevaba irá a la basura, el rojo lo estoy abriendo de los laterales para que cubra el hueco de los pasos de rueda, no voy a poner mas piezas de fibra, pintare y ya esta. El delantero ya esta reparado, falta pintar. Me quedará reparar las taloneras, que de llevarlo bajado estan destrozadas.
    Ahora entre los muelles y el aumento de diámetro de rueda va un poco mas alto y lo va a agradecer.
    A la próxima quedada si o si!!!
    En principio los frenos todo ok, pero sigo con el ralentí inestable, antes me daba fallo 19 y esta tarde le he montado el sensor del cigüeñal del kadett y el ralentí sigue igual, lo único que ahora me da fallo 17 (golpee sensor 2 - no hay cambio en el voltaje) alguna idea?????
    Se corresponde con una lectura de un valor incorrecto del sensor de picado así que o es el propio sensor, su par de apriete o su conector/cableado,....o bien esta quejándose de un picado real...
    Por fin han pasado las fiestas y lo he podido mirar, sensor K.O., o sea 0 ohmios de resistencia, ya está el nuevo en camino.
    Acabo de leer esto...
    "La comprobación de este sensor es solamente con osciloscopio dado que esta construido por un cristal piezo-eléctrico y no se puede medir su resistencia"
    Última edición por BROCADEL8; 26-12-13 a las 19:54
    07 May, 13
    Planet Earth
    Espero que no hayas comprado el sensor nuevo en vano, ya que barato no es...comprobaste el par de apriete al final?
