Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 40 de 71
Tema: Swap Astra G Dti a Z20let
    14 Nov, 06
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    Esos son de los asientos calefactables.
    Para conectar el botón tienes que hacer la instalación tu mismo, llevando los cables hasta el vano motor, donde esta el conector.
    como llevando los cables hasta el conector del vano?no entiendo.
    Arden Blue Power...
    Supongo q se refiere a alargar la instalación hasta donde pueda ser desconectable. Revisando instalaciones supongo q podrías llegar a sacar algo en claro observando en q parte de instalación va cada boton
    14 Nov, 06
    Bueno,hoy he pelado el astra diesel entero,sacado modulo de calefaccion etc para empezar a montar el modulo del climatizador.he echado un ojo a el aforador y conexiones de deposito y parece todo igual,los aforadores aunque no tengan las mismas referencias les veo identicos exteriormente,juzgar vosotros mismos,en cuanto al tema del esp,creo que tirare de la caja de fusibles un cable con desconectador,pero este mismo tambien anulara el abs supongo.
Nombre: 2013-12-19 17.57.34.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 189.0 KB
ID: 40461   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-19 17.34.16.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 116.4 KB
ID: 40460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-19 17.34.01.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 245.1 KB
ID: 40459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-09 17.31.17.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 165.1 KB
    Arden Blue Power...
    21 Oct, 06
    kadet
    Cita Iniciado por FuNdEaLiKaTeS Ver mensaje
    En mi ex astra g si quitabas el fusible del esp te quedabas hasta sin dirección...compré en la opel el pulsador , tapita , y el cable original que va del botón al conector del ABS , solo es un cable al conector , el otro que lleva a masa.Y ya se puede conectar y desconectar el esp...
    11 Nov, 06
    El botón de desconexión lleva uno o dos pines al conector del módulo del Abs que está en el vano.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    lindo color azul!!
    La vida es una Escuela.
    menuda faena! haber si vas encontrando solucion para ir avanzando, yo nada te puedo aportar en este caso...
    Sierra Morena
    Me refería a lo mismo que comenta Orosa, que yo tampoco conocía ese tr jeje
    Salúdos y ánimo con el swap
    Swapeando corsas desde 2010
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    humberto como va esto?? yo nada te puedo ayudar creo, los astra G son un mundo nuevo para mi ...
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    14 Nov, 06
    echare un ojo a ver si lo veo.
    Arden Blue Power...
