Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Termostato Daewoo 87º para Z20LET
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Yo vivo en un país tropical y aquí yo los uso de 80 a 85 grados, me parece que el que tienes actualmente si se mantiene a la mitad del cuadro está perfecto!, el que le cueste algo de tiempo para llegar a la mitad no es problema. Un motor turbo no es bueno que valla caliente. Ni aquí ni allá.
    Yo tengo años con Daewoo y con opel y me parece a mí que la diferencias de grados es por las normas de contaminación que son menos exigentes en los mercados a donde va dirigido la marca daewoo. El hecho de que un motor valla más caliente es para que contamine menos.
    Aunque debo decirte también que el asunto está algo confuso, porque cuando he ido a la opel y la daewoo de aquí en mi país me han buscado termostatos en ambos casos de todos los grados desde 80 hasta 107 y ésto es un país tropical jejeje.
    La última ves que fuí el que me atendió terminó buscando como 6 termostatos de diferentes motores hasta que dimos con uno de 85 (osea a su máxima abertura) y ahora la aguja va a un cuarto de marcador lo cuál esta perfecto para mí. Pero como te dice K-v6 ésto sólo es válido para mi zona.
    Un Saludo
    La vida es una Escuela.
    07 Dec, 06
    La verdad es q la aguja se queda algo menos de la mitad y para q llegue hay le cuesta bastante, todo ese tiempo extra q le cueste coger temperatura al motor signifíca mayor desgaste y consumo, x eso lo suyo sería q el motor cogiera rápido la temperatura y luego se mantega estable por eso tengo la duda en meter el de 87º o el de origen de 92º. El termostato de 82º para un país tropical si es más correcto por el tipo de clima, aquí sería útil un par de dias al año y con respecto a los termosatos de Daewoo aquí solo se vende los de 87º, al igual q para mi modelo solo se vende el de 92º.
    Saludos y gracias por el aporte
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hace cuanto le cambiaste el termostato? para mi que el problema es que lo tienes dañado... Porque cuando están buenos el motor tiene que ponerse a su temperatura de servicio rápido. Que uno trabaje a 80 y otro a 107 no tiene que ver... Entiendes lo que te digo? cuando está lento para llegar a su rango de funcionamiento es que se atasca y/o no abre del todo o simplemente no abre bien como debería...
    Aquí yo lo pongo en una lata de agua en la estufa para ver que tan rápido abre y si abre del todo y luego le echo agua a temperatura ambiente para ver si reacciona y cierra bien.
    Si quieres has una prueba con ambos termostatos: el que tienes ahora mismo y el que tenia originalmente y puedes comparar el funcionamiento de ambos osea (si abren bien del todo y si cierran bien) lo único es que uno comenzará primero y el otro lo hará cuando el agua esté ya o casi hirviendo.
    Recuerdo en una ocasión cuando hice un swap que estaba muy enredado con este tema y cuando hice la prueba el termostato que se veía más feo era el que mejor estaba... y uno que yo había comprado con poco tiempo de uso era efectivamente el que estaba dañado... así que le volví a poner el que originalmente tenía el motor cuando lo compre en el desguace que era de 97... pero era mejor que tener uno de 82 estropeado. Luego me fajé a buscar uno nuevo el lo cuál lo pude conseguir de 85 y finalmente antes de instalarlo lo probé los tres y confirmé: uno malo y dos buenos pero uno de ellos que habría mucho antes....
    Un Saludo y Suerte!
    07 Dec, 06
    Estropeado no creo q esté por q lo compre nuevo, de todas formas le pondré uno con el mismo rango q el de origen. Por lo q he estado leyendo estos motores "nuevos o más nuevos de Opel" trabajan a más temperatura q los "antiguos" en concreto suele subir hasta 95-96 y luego salta el ventilador y andando normalmente suele estar en 87-88.
    Saludos y gracias por la info.
