Cita Iniciado por Tractor Ver mensaje
@Txema: Estás seguro de que son P y no otra letra?,te lo pregunto para estar seguro aunque todo es posible porque yo hablo de la teoría.
@ CresKo: Como sabes que tienes ese motor sin antes haber mirado el numero del bloque? pon mas detalles, tu culata tiene referencia GM por el lado del delco?
Y con relación al cigueñal (hasta donde yo se) sólo pesándolo se puede confirmar no se si llevará alguna referencia especifica para él, tal vez sí no lo sé.
porque recuerdo que cuando lo compre se comento que mi motor era de los primeros, creo recordar que no tiene referencia GM en el lado del distribuidor, si no recuerdo mal era completamente liso por esa zona (tendria que mirarlo y tirarle unas fotos)
