Resultados 1 al 10 de 822
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas Tiparraco
    Estoy interesado en el XE, si todavia no le has vendido...
    Suerte en el proyecto!!
    La vida es una Escuela.
    Cita Iniciado por Tractor Ver mensaje
    Buenas Tiparraco
    Pues la verdad es que en principio no está en venta, y seguramente no lo llegue a estar, a priori.
    Sobre temas de rigidez y demás, ya explicaré detalladamente al respecto, tranquilos jejejeje.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Te voy a decir algo que llevo alrededor de un año por decírtelo y se me había pasado....
    Tengo entendido que tienes el motor 14003214, esta referencia la anoto un forero que estuvo contigo en una kedada y la posteo aquí junto con otras de otros foreros..
    Pues bien el punto es que estos motores (solamente los primeros 5mil y pico) son los que tienen el verdadero primer cigueñal (el early crank) el que pesa 2 kilos y pico menos, además tiene los pistones 86p (osea ¨P¨) es la referencia de que son forjados, también tiene la volanta mas ligera y por último tiene la culata coscast que no tiene referencia GM (la primogénita lisa como yo la llamo) la cual era terminada a mano y lleva guías de válvula de 13mm. También como curiosidad a ésta culata no le puedes poner levas racing porque choca por dentro a no ser que agrandes el área donde choca...
    En fin tienes un XE a mi entender de RELIQUIA, es mas todo el coche porque tanto la referencia del motor y el año del coche coinciden (mediados 88) asi que el motor es el original del coche.
    No se si sabias ésto pero te lo comento para que a no ser que te quedes con el, es bueno que ese motor se quede en el club y no se pierda en el anonimato....
    Después de ofrecerme a comprártelo me estaba remordiendo la conciencia el saber que quizás no sabías de cuál motor era que te estabas desprendiendo.
    Tu motor es muy escaso y solo más difícil de conseguir seria el que trae el cigueñal de 82 y pico que es todavía más imposible.
    Saludos y a disfrutarlo
    p.d: Espero que ésto no te haga cambiar de planes con tu 6 cilindros
    07 Mar, 13
    Amposta (Tarragona) Catalunya
    Mucha suerte con el proyecto Dani, me encanta la idea del V6 en un "modesto" Kadett, vaya caña dará ese GSi por ahí.
    Yo como V6 tuve un Mitsu 3000 GT VR4 Bi Turbo (1992) y era espectacular, lástima no te quepa un twin Turbo de estos en el vano motor jeje, seria brutal.
    Si un día coincidimos en una quedada, me gustaría que me dieses un rulo con tú criatura.
    Un saludo y muchos ánimo con este gran proyecto, espero impaciente los avances.
    Buenas:
    mi motor es el 14014109 y tambien lleva pistones 86P, y culata coscast sin troquelar.... Los pistones los tengo en una caja dado que he rectificado y he puesto de sobre medida, por lo que eso de los 5000 primeros, ¿es veridico??? lo que no se es si el arbol de levas pesa 2 kilos menos, si lo hubienes comentado antes podriamos haberlo pesado...
    un saludo.
    01 Mar, 13
    carajo, ahora hacen los árboles de levas de hierro, antes debian ser de porespan o algo similar...la involución de la ciencia xDDD
    y una duda Txema, ¿los dos, admisión o escape tiene 2 kg menos?
    Sacando los 20xe del tema, aqui lo importante es ver ese V6 en fotos cuanto antes, para ir calentando al personal
    jajajaja, somo se me va la olla, queria decir el cigüeño, jajajaja, el cigüeñal, que no se si pesa menos o no....
    K k-bron el Franxu, habla poco, pero cuando habla..... sacate unas copas de hidrogeno si eso :-)
    mi motor 16v es de esos que comentas, tengo que mirar el numero y lo de los pistones. Como se puede saber lo del cigueñal sin tener que pasarlo por la bascula? De donde a salido toda esa info? son bulos?
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    @Txema: Estás seguro de que son P y no otra letra?,te lo pregunto para estar seguro aunque todo es posible porque yo hablo de la teoría.
    @ CresKo: Como sabes que tienes ese motor sin antes haber mirado el numero del bloque? pon mas detalles, tu culata tiene referencia GM por el lado del delco?
    Y con relación al cigueñal (hasta donde yo se) sólo pesándolo se puede confirmar no se si llevará alguna referencia especifica para él, tal vez sí no lo sé.
    Son 86P seguro, me volvi loco para encontrar los de sobremedida tambien acabados en P y no hubo manera.
    En una cajita tengo los pistones forjados...
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 12:06
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 05:46
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 18:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 09:02
  5. Proyecto 16v
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 15:14
