Resultados 1 al 10 de 437
Tema: Cresko_GSI -->20Seh @ 20Xe
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Lleva tu numero de bastidor y ya esta se lo dices y le dices que lleva el 20xe.. son asi de ****s en muchas opel, con lo facil que es usar el programa
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    También es recomendable sí compras la junta de la tapa de balancines que compres la original más de uno a comprado otra marca y seguía perdiendo más que la vieja! Vamos ánimo dale duro al xe
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
    llevas toda la razon Juanillo, ademas voy a incluir los retenes del cambio
    -Junta del carter chapa----> 6 52 274
    -tornillos , 14 unidades----> 20 00 146
    -Retenes arbol de levas--->
    -Retenes cigueñal-------->
    -Junta tapa balancines---->
    -Retenes caja de cambios->
    -Soportes motor---------->
    Necesito ayuda ya que tirando de EPC no se cual es cada junta ?¿?¿?¿ una ayudita por favor
    Última edición por Cresko_gsi; 07-11-13 a las 23:37
    aqui una captura del EPC
Nombre: juntas 20xe.JPG
Visitas: 297
Tamaño: 83.0 KB
    Bilbao
    Eso de pedir el numero de bastidor del coche es depende del trabajador que te toque ami unos me lo piden otros no, es como les toque el dia.
    Lo del descuento, suponmgo sera si la pieza te la cambian ellos.
    Un saludo y dale duro a ese 16.
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    no a mi me hacen descuento siempre y lo monto yo todo
    +1, A mi me hacen descuento según les dé, a veces del 15, otras veces del 20 otras veces del 25....,
    Yo la verdad es que no me quejo jaja
    Zaragoza!!!
    cmo va avanzando esto???
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    despacio, muy despacio por falta de tiempo mas que nada.
    Hoy he pedido precio de distribuciones y embragues que os expongo a continuacion. Mi motor 20xe es el numero 14002181 o 14002781 no lo distingo bien, en cualquier caso para dicho motor me han sacado lo siguiente:
    -Kit de embrague marca Luk 623 0608 00 --->131.76
    -Kit distribucion Dayco ktb170--------------> 89.82
    -Kit distribucion Gates k015205-------------> 104.50
    -Bomba de agua SKF vkpc85610------------> 98.39
    El embrague lo tengo claro, donde no se por cual decidirme es por el kit de distribucion y bomba d agua.
    Tambien estoy mirando el tema manguitos, en la Opel no tienen todos, por lo que seguramente opte por un kit de manguiteria de silicona. De todas formas tengo que volver a la Opel a por esto:
    -Retenes arbol de levas--->636841
    -Retene cigueñal lado cigueñal-------->646271
    -Reten cigueñal lado volante-->614840
    -Junta tapa balancines---->607643
    -Retenes caja de cambios-> tengo dudas ya que me aparecen 2 ->714409 y 374151
    -Soportes motor---------->del. der. 684263 / del.izq. 684259 / tras. 682549
    -Junta colector escape----->850632
    -Tapones bloque 34mm-->2060665
    -Tapones bloque 36mm-->2060946
    -Junta bomba aceite----->646033
    -Junta placa filtro aceite->650742
    -Junta chupona aceite carter->648406
    -Junta cambio (parte baja)--->370037
    -Junta cambio (parte lateral)-->755159
    Por cierto, ayudita con las referencia de retenes,porque llame por telefono y el gran recambista de la Opel no le vale el nº de motor, necesitas bastidor. Asique tendre que llevarle las referencias para darle el trabajo hecho
    Adjunto foto con las juntas del motor a ver si podeis hecharme una manita
Visitas: 235
Tamaño: 83.0 KB
    Última edición por Cresko_gsi; 18-01-14 a las 22:02
