Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    Dame tu correo y te lo envío. Lo que sería interesante es que se volviera a subir al foro, a ver si jose o algún moderador lo sube otra vez.
    Abre un post con el nombre del brico y lo muevo a la biblioteca
    Llevaba tiempo detrás de hacer este briko, pero como le iba a cambiar la alarma al Astra no quería tener que hacerlo dos veces.
    La idea es meter la electrónica de un mando de Toad dentro de una llave genérica de Opel de 3 botones, made in eBay.
    Nombre:  CameraZOOM-20131122015703353.jpg
Visitas: 1136
Tamaño: 101.9 KB
    En principio la placa es bastante más grande que la llave, así que toca meter Dremel.
    Nombre:  CameraZOOM-20131122015527158.jpg
Visitas: 1176
Tamaño: 177.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20131123164632176.jpg
Visitas: 1126
Tamaño: 209.8 KB
    Llegará un momento en que consigamos meterla, pero nos habremos cargado algún que otro circuito.
    Nombre:  CameraZOOM-20131123164649963.jpg
Visitas: 1105
Tamaño: 216.5 KB
    Yo tuve que restaurarle por abajo una pista que rodeaba el mando. No estaba seguro de si tendría funciones de antena, así que le planté un puente largo de forma similar a la original.
    Nombre:  CameraZOOM-20131123174746801.jpg
Visitas: 1007
Tamaño: 217.3 KB
    El resto es colocar los botones, también made in eBay, justo en las posiciones que coinciden con los pulsadores de la carcasa. Para fijarlos en su sitio y suavizar el uso, les metí debajo a cada uno cinta de doble cara.
    Nombre:  CameraZOOM-20131123184814091.jpg
Visitas: 1258
Tamaño: 155.9 KB
    Et voilà, llave acabada. Sólo habría que llevar el espadín a tallar con la forma de vuestra llave.
    Nombre:  CameraZOOM-20131123190940065.jpg
Visitas: 1192
Tamaño: 150.2 KB
    El funcionamiento es perfecto. Ahora me queda para terminarla el alargar con cable el led y hacerle un agujerito a la llave para que sea visible al accionar los botones.
    Nombre:  CameraZOOM-20131123190922520.jpg
Visitas: 1073
Tamaño: 128.4 KB
    Para otras alarmas imagino que el bricolaje será similar, con más o menos dificultad.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 01-12-13 a las 12:21
