Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Cresko_GSI motor KO
    novedades sobre el motor, el culpable ha sido el manguito que sale del radiador de calefaccion y va a la caja de agua que une con el termostado, se ha rajado la caja de agua justo donde ancla dicho manguito!!!!
    Así contado, no hay relación entre que se reviente el circuito del refrigerante y haya un supuesto picado de biela y menos aún una rotura seria de motor. Si esa pieza se ha roto y ha tirado el agua de repente no pasa absolutamente nada.
    Apostaría con estos datos a que ese motor está al 100%. Lo único que pudiste llevarte es un susto por salir el anticongelante vaporizado. ¿Has probado a arrancarlo?
    La junta diria q esta ida ya que salia humo por el escape como si de un tren a vapor se tratase, y si, e tratado de arrancar y no arranca, ademas es como si girase cada vez menos, no se, segmentos pegados o motor gripado o casi, supongo q hasta q no le abra no sabre la gravedad del asunto.
    Si tiene arreglo mejor, ya q asi tendre motor para otra base jaja q me
