Página 6 de 19 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
  1. #51
    24 Oct, 03
    Huesca
    A la otro que coge el abre latas.....
  2. #52
    falta aportación gráfica Dani!!
    Os dejo un brico que me había preparado cuando monté el motor de Omega en el Caravan.
    Espero os sirva.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
  4. #54
    ¿Qué quieres ver? ¿Cómo monto la alarma para robarme el coche? xD ¿O un Astra vaciado como dejaste el tuyo? De momento no hay nada gráfico que se salga de lo común.
    Espero os sirva.
    Gracias Jose!!
    Yo lo tengo, sí lo necesitas te lo mando.
    Insisto ¿Tienes brico o motor? Si es lo primero, mandamelo al mail chato.
    Última edición por cicli; 30-09-13 a las 23:49
    Si, como t dice pity yo tb te recomiendo tirar los desagues delanteros hata abajo puesto q pasan muy cerca de la centralita y la verdad q no mola mucho.
    Los traseros en vectra van a unos tapones (Tapones originalmente), q son pasamuros y dejan salir el agua pero no entrar la de la calle e caso de sapicaduras
  6. #56
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Los tapones traseros los tengo localizados, los astras con techos son diferentes.
    Delante entiendo que el agua queda dentro del habitáculo? Por qué no localizo ningún tapón desagüe. No puedo ser óxidos.
  7. #57
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Brico enviado.
    Josué, digamos que se quedan internos en el pilar A, sí alguna vez, has desmontado la centralita del cierre centralizado, justo pasa por ahí. Lleva un acolchado en esa zona que en mi caso lo tuve que recortar. Asomate por debajo pegando a la aleta y verás que el chasis tiene un agujero, por ahí desagua el tubo del techo.
  8. #58
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Predeterminado [cicli] Astra GSI 16v
    Gracias Pity por la info, lo miraré cuando pueda.
    Por favor pasárme el brico también
  9. #59
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Dame tu correo y te lo envío. Lo que sería interesante es que se volviera a subir al foro, a ver si jose o algún moderador lo sube otra vez.
  10. #60
    Abre un post con el nombre del brico y lo muevo a la biblioteca
