Resultados 1 al 10 de 12
Tema: eskema instalacion de la injeccion de opel manta gsi o poel record
    19 Mar, 13
    cantabria
    unas fotitas de alguna instalacion?????????
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por trcmanta Ver mensaje
    Fotos de que tipo? el cableado entero por el suelo por ejemplo?
    En esa web tienes los esquemas del B, que no son muy diferentes del A...
    http://www.vectra16v.com/slp.html
    1 saludo
    19 Mar, 13
    cantabria
    muchas gracias
    k-v6 y maxpaco
    pero no lo entiendo muy bien
    alguien a puesto un 2200 de record en manta b?
    ke modificaciones tendria ke acer
    yo tengo instalacion de manta b y motor record y no cuinciden las clavijas y ma faltan piezas creo
    aber si saco fotos y lo expongo de otra manera
    asi todo gracias
    Pues hombre lo suyo es usar cada instalación con su motor, mas que nada porque si no la centralita no ira fina con un motor cualquiera. Mas aun q usaran señales diferente probablemente etc....
    muchas gracias
    k-v6 y maxpaco
    asi todo gracias
    Si pides esquemas y luego no los entiendes estamos en las mismas xD. Tendras que identificar de que es casa cosa y luego cotejarlo con el esquema electrico y ver que necesitas cambiar y si te falta o sobra algo
    Es fácil que las cosas no te coincidan en tal caso, es una época de transición. Los 2.2 son bastante viejunos, aunque a tu favor tienes que son instalaciones muy sencillas. Siempre te queda adaptar conectores, para lo que tienes que conseguir una segunda instalación.
