Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Tirones y falta de potencia
    23 Feb, 13
    Galiza
    Hará años a cierto forero le pasaba q con la humedad incluso a pisar un charco el coche se paraba. Al final pareció ser el distribuidor. Parece ser q por su composición tiende a absorber la humedad. Prueba con otro si tienes la oportunidad
    He estado mirando en webs de recambios y su precio (rotor y tapa del distribuidor) es bastante económico, no se si pillarme uno nuevo haber si así se soluciona el problema; alguna marca en especial? he visto varias BOSCH, BERU, Valeo, Vemo.... y de paso ya cambio las bujias.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Yo te digo mi experiencia saca del distribuidor cada cable i mira en el alojamiento del cable queste limpio se crea una capa de polvo barro seco ahi cuando hay fugas y cables xungos también del de la bobina .
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Es como yeso o algo parecido y cuando pasa es que hay fugas.
    A de cables y delcos y bobinas hay dos tipos. En los 2.0
    Espero haberte ayudado un saludo.
    Marcas, Bosch o BERU. Verifica cables, que todos tengan una resistencia de varios kOhms (de 8 a 16 k son valores razonables), y si no, aprovecha para cambiarlos. Si no cambias el distribuidor, lijando la puntas de contacto tanto de tapa como del dedo distribuidor y limpiando con algún producto de tipo limpiacontactos o limpiafrenos te servirá.
    Cambiar el filtro de gasolina, no obstante, es buena idea, puede que haga siglos que no se cambia...
    23 Feb, 13
    Galiza
    Gracias por la ayuda compañeros.
    Probare a limpiar y lijar haber si asi solucionamos el problema. El filtro de gasolina lo cambie cuando hice la culata, en Enero de este año, asi que no deberia ser el responsable.
    Un saludo y gracias
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    como va el tema ya has dao con la tecla adecuada?
    saludos.
    23 Feb, 13
    Galiza
    Cita Iniciado por 600especial Ver mensaje
    saludos.
    Por ahora no he dado con la solución, encargue unos cables de bujías nuevos ya que me salen baratos y asi voy descartando cosas.
    Un saludete y gracias
