Resultados 1 al 10 de 419
    Bienvenido de nuevo
    Increíble tu trayectoria jaja
    Esperamos esos avances :P
    Un saludo!!
    16 Feb, 13
    Mordor
    Gracias pelohuevo!
    También añadir que esta pasión opelera empezó con un Corsa C 1.2, el cual lleva en casa desde hace 13 años, y con el cual estuve 6 años experimentando con el... Fue mi cobaya de experimentos XD. Ahora esta en manos de mi hermano, el cual espero que lo cuide igual que lo hice yo.
    Uploaded with ImageShack.us
    Esperemos que este dure n poco mas q los anteriores.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Es el tema de siempre...un turbo es potencia rápida y barata, pero, aunque te dejes mas dinero por conseguir menos potencia, creo que un XE es una grandísima base para poder conseguir algo serio, y el coche será bastante menos absurdo y mas conducible, y puede que no chorrees aceite jajaja
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    16 Feb, 13
    Mordor
    El tema del turbo por ahora lo voy a descartar, ya veremos mas adelante si sigo con ello...
    Al lio sea dicho, este fin de semana a sido bastante productivo. Montaje de los palieres de calibra con su soporte, cambio de junta de caja y valvulina nueva, terminar de montar el motor...
    Solo me falta el manguito que va desde el termostato al radiador y una tapa de filtro, ya que ahora tiene puesta una de un 8v...
    Fotos de los palieres, no son estos pero son iguales. (Se me olvido sacar fotos...)
    Y este es el estado del motor tras acabar la jornada.
    Un saludo!
    16 Feb, 13
    Mordor
    Ahora me estoy comiendo la cabeza con el tema dinámico (refuerzos, brazos, silentblocks, suspensión, tamaño rueda...).
    Por ahora quiero hacerme con una cuna para reforzarla con cordones y veremos si alguna otra cosa... E visto el refuerzo de dirección que le ponen a los saab, pero son muy caros, así que intentare hacerme algo parecido. El refuerzo en cuestión es este:
    En cuanto a los brazos, haré lo mismo que en el anterior, tacos de teflón con núcleo de acero.
    Estabilizadora de 28mm y me quito de encima los tirantes de estabilizadora espantosos que trae de serie.
    Para las manguetas también tengo pensado algún refuerzo, tipo los que ponen en los GR A.
    Finalmente para las copelas, ando mirando una marca alemana, KREIS TUNING o algo así, que tiene copelas regulables a un precio bastante razonable.
    Otro tema al que le estoy dando vueltas es al de la medida de neumáticos y llantas. Este coche trae 205/50/15 y sus equivalencias en 16" y 17" son las siguientes:
    Se que con 17" va muy bien, ya que los 150cv las mueve de sobra, pero es la ideal? Estaba pensando en aumentar la anchura de neumático, pero no se si haciendo eso convendría bajar a 16"... Todo esto hablando en sentido dinamico.
    Se aceptan todo tipo de sujerencias jajaja
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    Ese refuerzo de la cremallera tiene muy buena pinta, y seguro que recibe un "typa approved" jajajaj
    ¿Lo venden en alguna tienda o similar? me gustaría echarle un vistazo.
    Las copelas de kreis-tuning son las que yo llevo en mi coche, cuando vivía en Alemania fui a su tienda y se las compré directamente (que por cierto su tienda es un concesionario Opel jaja). Son cojonudas en cuanto a construcción, pero te suben el coche 5 cm mínimo. Ahora mismo llevo muelles -4 y está prácticamente igual de alto que de serie, no mucho más bajo. Para dejarlo a una altura "guapa" hay que montar unos -6, con la consiguiente reducción de recorrido de suspensión...
    Esas copelas son para montar unos roscados, y poder regular a tu gusto.
    Respecto a los neumáticos, yo llevo 205/40R17 con las Compo, creo que es el mejor neumático para montar, pese a que el perfil es pequeñisimo.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Tanto suben las copelas?? Madre mia, tenia pensado en torno a los 2cm...
    En cuanto al refuerzo, por la red se encuentran de toda clase de modelos y precios, uno de los mas asequibles que e encontrado e este:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-NG900...-/280897203694
    Lo suyo seria poner esto en un lado, y en el contrario, cambiar el silentblock por uno de powerflex o similar. Lo que me a parecido raro, es que el tirante que se ve en la imagen, solo se coloca en el lado del conductor y no entiendo porque no se pone en los 2 lados la verdad...
