Página 11 de 19 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 419
    Hay forma de remacharlas "a mano" por si no lo sabes, para 6 tuercas no merece la pena
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cuentanós como es ese sistema¡ jeje
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    https://www.youtube.com/watch?v=sHd9...e_gdata_player
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Me quito el sombrero!
    De esa manera también se pueden aprovechar los agujeros que ya trae el chasis, alojando esas roscas y coser ahí los refuerzos.
    Anto8095 Guest
    Que gusta da como desmontáis y montáis los coches,ojalá algún día pueda hacer yo lo mismo.Gran trabajo!!
    16 Feb, 13
    Mordor
    Actualizo un poco el tema, aunque poca cosa se le ha hecho la verdad. Se ha desmontado el autoblocante para ver el estado de los discos, la verdad es que me lo encontre bastante bien, asi que aproveche y le meti unos discos con un par de centesimas mas de espesor para intentar lograr algo mas de bloqueo.
Nombre: 20161108_183406.jpg
Visitas: 1061
Tamaño: 122.3 KB
ID: 55089Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161029_194524.jpg
Visitas: 1098
Tamaño: 53.9 KB
    Por otro lado aproveche y le puse los espaciadores que marca el EPC que tienen que tener al montar este tipo de autoblocantes. Por suerte en el propio EPC vienen las medidas con lo cual los pude fabricar sin problemas.
Nombre: 20161118_193901.jpg
Visitas: 1067
Tamaño: 81.7 KB
ID: 55086Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: espaciadores.jpg
Visitas: 1060
Tamaño: 128.3 KB
    Finalmente ya estan montados los trapecios con el taco central desplazado 10mm para conseguir mas avance en la suspensión. Mas no quiero desplazar ya que el taco se queda sin pared, y esteticamente ya se observa notablemente que la rueda esta mas cerca del parachoques. Faltaria llevarlo a comprobar para ver en que angulos se mueve en estos momentos.
Nombre: 20161125_170352.jpg
Visitas: 1110
Tamaño: 59.7 KB
ID: 55087Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161126_112049.jpg
Visitas: 1071
Tamaño: 71.6 KB
ID: 55088Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Trapecio.jpg
Visitas: 1110
Tamaño: 172.5 KB
    Tanto quita y pon ese autocrocanti te hubiera salido a cuenta haber inventado un tapón de drenaje
    Curioso, no sabía de la necesidad de forrar las homocinéticas al usar autoblocante. ¿Pero sólo con el original, no?
    Gran trabajo, como siempre!
    Curioso los espaciadores, la razón técnica se sabe? Creo que es la primera vez que los veo.
    A ver cuánto has ganado en avance, a simple vista aparenta que has ganado bastante, quizás pasas de los 5º o eso aparenta.
    No lo creo. Necesitas del orden de 4 cm de desplazamiento en Astra para meterte en esas cotas, aunque sin saber a ciencia cierta qué avance te proporcionan los trapecios de Saab "per se", es todo hipótesis. En mi caso, en Kadett, para ir a 6º 30', necesito meter 65 mm de desplazamiento. Teniendo en cuenta que el Kadett tiene un poco menos de avance.
    El tema del espaciador del palier puede ser para limitar el desplazamiento del palier cuando los discos oprimen y empujan los palieres hacia afuera, de ese modo debe acoplar o bien más rápido o bien con un poco más de brío, o quizás evitar que puedan salir de la pista de alojamiento, por lo mismo que comentaba antes.
    Última edición por Tiparraco; 02-12-16 a las 11:08
