Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Tutorial - Brico. Cambiar valvulina - aceite transmision
    03 Apr, 13
    La verdad que la valvulina de opel parece buenisima, yo puse motul, no creo que sea tampoco mala...
    Hoy he ido a pasar la itv, y negativa, la rueda derecha trasera no frena nada con el freno de mano... encima esta claro que lo he destensado/roto por hacer trompos en los caminos de vez en cuando...
    intentaré desmontar a ver si puedo arreglarlo y si no el mecanico supongo que no me cobrará mucho....
    La mejor valvulina q puedes usar en un Opel es la de Opel. Motul no será mala, pero si usas el buscador veras cantidad de posta diciendo q si la caja iba dura no fina etc..... Y resuelto poniendo la suya
    Cita Iniciado por driverGT Ver mensaje
    No es que motul sea mala, es como si le echas aceite de oliva virgen extra, es muy bueno pero no es para eso, ya que las cajas opel no llevan valvulina sino liquido atf
    03 Apr, 13
    pues vaya, mira que intente informarme bien antes de encargar el motul...
    en el manual pone sae80, eso se supone que no es atf... por eso acabe encargando sae75w80...
    ahora va mejor que antes, si se pone muy duro cambiare por la original de opel, espero que no, porque aparte del gasto tengo que volver ha hacer el trabajo...
