Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Dato sobre neumaticos usados
    Historia de cómo hacer dos coches diferentes tan solo cambiando neumáticos. Yo lo hice, pase de montar unas "Clear" (que llevaba el coche cuando se adquirió) a unas Conti, y el coche es otro. Con las primeras, sin forzar, he llegado al punto de no poder ni siquiera trabajar correctamente el ESP. Es para hacérselo mirar.
    Estamos haciendo un debate fuera del tema inicial de este post.
    07 Mar, 06
    Valencia
    si la cosa es simple..
    gomas con medidas raras,perfiles 50 y demas,son caras.
    si no hay pelas y hay que cojer el coche,al menos que no esten caducadas... y ya esta... os estais rayando creo yo.
    si yo pudiera no iria con las que voy,iria con unas 215 45 17 toyo o f1... nos ha jodio,jejejeje.
    la situacion es la que es para muchos.. opiniones a parte.
    lo gracioso es que hasta las "nuevas" pueden salir malas...ejemplo podria poner a mi prima y su cordoba..gomas nuevas de marca montadas en norauto,con bollos..y una revento..
    que gracia,estan en garantia,te cambian las gomas defectuosas en una lata chafada...jajajaja
    s2
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    y por favor, no digas que hay pocos imprevistos....
    que no hayas sufrido imprevistos no quiere decir que no los haya... eso es como decir que no existe una enfermedad solo porque tu en años no la has contraido... que me estas contando?
    Emilio, entre estas 2 afirmaciones hay un abismo.... xD
    Claro que hay imprevistos, cuando he dicho yo que no? Pero sí que digo que hay pocos, o bien tengo yo mucha suerte o tu muy mala, pero vamos, a mí no me surge un imprevisto cada vez que cojo el coche...
    Así como dices que entiendo lo que quieres decir, espero que tu también entiendas lo que quiero decir yo. No es lo mejor ir con ruedas de segunda mano, pero tampoco es para tirarse de los pelos, que una Michelín con 2 años y 5000 kilómetros la prefiero mil veces a una Carreful nuevecita.
    Un saludo camarada,
