A ver, te hablo de memoria, pero la resistencia en ohmnios debde de darte entre 350 y 330, entre los pines 1 y 4, con el coche arrancado y tomando la medida desde la funda del conector que previamente has retirado hacia detras para tener acceso.
Despues vas regulando con el tornillo para dejarlo dentro de esos valores.... si te pasas hacia arriba o hacia abajo te va a saltar luz de averia motor...
Ok
Pues mañana probare a ver si puedo dejarlo regulado
Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
en la regulacion de co hay muchas mas variantes que una simple lectura de polimetro, en caso de dudas, maquina de gases, es lo mas fiable.
por casualidad que marca de sensor has puesto? espero que no fuera fae...
Que cuesta meterlo en la maquina??
No el sensor es Bosch
No se supone q la resitencia se ha de medir en cualquier circustancia aislado del resto del circuito?
O eso me han enseñado a mi siempre al menos
No lo e echo bien o esta bien tomado las medidas???
Para ser la primera vez que uso esto de los ohmios jeje
Saludos!!!
