Resultados 1 al 10 de 25
Tema: cuadro analógico de kadett, ¡¿quemado?!
    que como se saca la sirga ?¿ y como has cambiado la bombilla del cuadro ?¿ te pasa la mano sin tener que sacar el cuadro de está ?¿
    es posible que como a muchos, al moverlo hayas dado con el circuito del cuadro en el soporte metálico de arriba del cuadro y hayas hecho cortocircuito.. importante para esas cosas siempre desconectar bateria.
    también mira los fusibles si se ha fundido alguno
    a la sirga si, tira el seguro hacia ti, y la sirga para atrás, ... aunque también tiene pinta de que se esté medio suelto el conector de atrás de este y por eso marque a lo loco
    22 Jan, 05
    Cierto, la velocidad debe de marcarle correcta puesto que es mecánica y no interfiere la parte electrónica del cuadro para nada en la velocidad.
    PD: No se me había ocurrido lo del fusible. pelohuevo, mira el fusible de abajo a la izquierda, que es de color amarillo (20A) y el 3º empezando abajo a la izquierda que es azul, quizá sea solo eso, pero si ha salido humillo como dices y ha olido a chamuscado, chungo entonces, pero por probar....
    puf... mañana por la mañana miraré a ver pues...
    Lo de si me cabe la mano o no... jeje es que ni lo he quitado, he soltado los conectores eléctricos y lo he metido hacia el hueco del altavoz y así he podido cambiar las de las esquinas
    Alguien me manda un circuito impreso?
    He llamado al desguace y solo me lo venden entero :'(
    Lo de la velocidad lo he "comprobado" con una aplicación para el móvil...
    he hecho un vídeo que me ha hecho "gracia" tras el desastre, aquí se ve al ralentí (una vez le pegas aceleron y "arranca" el cuadro) os lo voy a poner para que haya unas risas por lo menos:
    http://s1269.photobucket.com/user/pe...A0010.mp4.html
    A mi hermana le he dicho que se me ha quemado en marcha y se ha quedado "loco", si no me da tiempo a arreglarlo antes de que venga mi madre tocará contar la misma trola jeje
    Por cierto, el cuadro de desguace 35€ y no hasta que no lo vea no se si es de 1.6 o 1.8 (por el tema de la franja roja)
    Pero si me decís que con cambiar el impreso funciona...
    Hay algun modo incluso de reparar el circuito impreso?
    Un saludo a todos
    22 Jan, 05
    Te pasa igual que a mi, que por desgracia me ha tocado vivirlo un par de veces.
    PD: Si se pudiera arreglar el circuito sería la leche!, tendría 3 impresos de repuesto xDD
    El cuadro da igual que sea de un 1.6, lo que más importa es que sea de un cuadro con cuentarpm, tienen todos el mismo circuito, comprobado.
    Pues le preguntaré a mi padre, que conoce una empresa que a su empresa le llevan el tema de de electrónica y manejan bastante, a ver que me cuentan... si se puede arreglar de lujo, si no me pondré a la búsqueda de un circuito impreso aunque jodido lo veo jeje
    Tenerife
    si no pilla un cuadro en el desguace, le pones tus km y a tirar millas, que por suerte estan tirados los analogicos de precio
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    He llamado a desguace y tienen en uno, no se si el del 1.6 o el del 1.8 pero me sirve igual, me ha pedido 35€, no se si es caro o no, pero desde luego es más de lo que me esperaba
