Resultados 1 al 10 de 36
Tema: [C20XE] Paso de refrigerante por colector de admisión
    Ojo a la pintura q usas. Quizá sea peor el remedio q la enfermedad
    Tienes razón Alex, ayer se me pasó por la cabeza que se despegaban las tortas de la pintura que le voy a dar por dentro y se me taponaba medio circuito. Así que sólo voy a darle 2 o 3 toques de spray negro y andando. Toca confiar en los anticorrosivos del anticongelante.
    07 Mar, 06
    Valencia
    el hermetic es para sellar metal con metal,a cuanto mas caliente,mas pega,es muy engorroso si se te cae.
    para sellar te refieres a reyenar o a hacer de junta?
    para reyenar no vale.
    Decía para rellenar una boquilla fina que lleva el tubo de Metalcaucho. Será de 4mm. de diámetro + ó -.
    Si no pues lo más socorrido: trozo de manguito, tornillo en el otro extremo y su abrazadera.
    07 Mar, 06
    Valencia
    si,mucho mejor lo que has dicho.
    cualquir otra cosa te acabaria saltando.
    El caso es que el tubo MC trae 2 capuchones de goma que me dijeron en la tienda que se les ponía una abrazadera y aguantan la salida correspondiente que no se va a usar
    07 Mar, 06
    Valencia
    esos los puese yo en el mio.
    usa eso si no vas a montar el gordo,asi por lo menos iras tranquilo.
    Yo sólo tengo que ponerle el capuchón finillo, espero que aguante. Tengo pensado meterle un viaje de Sikaflex antes.
    En la salida de 20mm. que lleva en la misma curva es donde va a ir el manguito para el vaso de expansión, si consigo dejarlo sin pliegues, claro.
    Gastate el dinero solo una vez, pon de silicona aunque te abulte caro, mucho mejor que montar MC...
    Yo eso de los capuchones de goma.... hay que comprar el tubo con las salidas necesarias, si tiene de más es otro punto de problemas en un futuro, yo he visto romper esos capuchones de goma que son bastante malos
