Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Tirones y falta de potencia
    23 Feb, 13
    Galiza
    Hola gente
    Como no tengo mucho tiempo libre últimamente debido al trabajo, solamente he limpiado el distribuidor (no estaba excesivamente sucio) y he revisado los cables de las bujías y están bien.
    Tengo que pasarme por la tienda de recambios a por las bujías para cambiarlas.
    El otro día, empezó de repente a andar como siempre, llegue a la gasolinera porque estaba en reserva y al arrancar, volvieron los tirones y la falta de potencia, sera que tengo mierda en el deposito o algo así?
    Un saludo y gracias chicos
    Puede ser, cambia el filtro a ver q pasa.
    El distri mas q limpiar haya darle una lijadora fina a las patas por dentro, al igual q al rotor. Aunque si esta mal, realmente lo q haya hacer es cambiar
    23 Feb, 13
    Galiza
    Bueno llega la lluvia y vuelven los tirones y petardeos al kadett, sera humedad en el distribuidor?
    Hará años a cierto forero le pasaba q con la humedad incluso a pisar un charco el coche se paraba. Al final pareció ser el distribuidor. Parece ser q por su composición tiende a absorber la humedad. Prueba con otro si tienes la oportunidad
    23 Feb, 13
    Galiza
    He estado mirando en webs de recambios y su precio (rotor y tapa del distribuidor) es bastante económico, no se si pillarme uno nuevo haber si así se soluciona el problema; alguna marca en especial? he visto varias BOSCH, BERU, Valeo, Vemo.... y de paso ya cambio las bujias.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Yo te digo mi experiencia saca del distribuidor cada cable i mira en el alojamiento del cable queste limpio se crea una capa de polvo barro seco ahi cuando hay fugas y cables xungos también del de la bobina .
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Es como yeso o algo parecido y cuando pasa es que hay fugas.
    A de cables y delcos y bobinas hay dos tipos. En los 2.0
    Espero haberte ayudado un saludo.
