Resultados 1 al 10 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
    17 Feb, 13
    Lalín
    Tiene razón el compañero,es un respiradero. No estaba muy seguro.
    03 Jul, 13
    Ya tengo el suelo bastante decente y a la hora de montar la moqueta me han surgido varias dudas.
    En el trastero solo he encontrado la espuma de las zonas del conductor y del acompañante y quería saber si donde van los pies de los pasajeros también va espuma o va directamente la moqueta.
    En cuanto a la espuma tiene buena pinta, pero me aconsejáis que ya puestos, ponga otra cosa como aislante? O esa espuma funciona bien?
    Ilustremos
    Hola compañero, a ver, la espuma esa creo recordar que solo va en las zonas del suelo delanteras, en la zona trasera no lleva espuma unicamente lleva tela asfáltica.
    Yo la verdad es que la espuma esa no la pondría, ya que acumula muchísima humedad, mirate otro tipo de aislante, por ejemplo dynamat, aunque creo que es bastante caro. Aún así, yo esa espuma no la montaría ni de broma vamos...
    03 Jul, 13
    Gracias tron!
    He estado mirando el Dynamat y casi me da un susto con el precio. Leyendo y leyendo, lo más económico parece ser Copopren en Leroy Merlin.
    Ahora bien, el Kadett sería mi tercer coche por detrás del 206 de diario y del Golf de la familia cuando necesito ir "cargado", por lo que lo usaría poco y sobre todo para divertirme.
    Mi duda es: Y si solo monto la moqueta? Qué pegas puede haber? Más vibraciones? No me importa que suene a coche de Rally pero si me molestaría que vibrase mucho el suelo.
    Al menos pegala un poco mas q nada pa cuando subas y bajes no se vaya de paseo mucho la moqueta. AUnque vaya sujeta con asientos y demas
    Cita Iniciado por chayno Ver mensaje
    Gracias tron!
    Hombre, en ese caso podrías antigravillar el suelo por dentro. Aislarías algo de sonido y de paso protegerías la chapa contra el agua (Yo lo he hecho en mi kadett) No quedará igual de aislado pero yo creo que servirá, ya que ya he visto varios coches que van así aislados y por lo visto quedan bastante bien
    17 Feb, 13
    Lalín
    Antigravullar por dentro? No había pensado yo en ello. Tomo nota y sigo atento
    03 Jul, 13
    Algún que otro avance.
    Pero antes tengo un problema. Cuando intentaron robarlo forzaron bastante la puerta justo donde empieza el cristal. El problema es que ha quedado un poco de arco entre el cristal y la goma y seguramente se meta agua por ahí dentro a todo el mecanismo de la puerta. Alguna solución? O tengo que comprar puerta nueva?
    Moqueta y mueble ya colocados. La limpié tres veces con KH7 y amoniaco y seguía tirando mierda. Faltan grapas y tornillos por todas partes. Es lo que tiene intentar montar algo 10 años después que nadie recuerda donde se quedaron...
    También he aprovechado para lijar molduras y taloneras. En taller me pedían entre 200 y 300€ por quitar la vieja pintura y pintarlas así que las pintaré yo.
    El soporte de la batería estaba fatal... y el cableado todavía peor. Lo raro es que funcione todo.
    En cuanto a las aletas, la que peor está es esta
    Por lo demás está bastante sanote.
    A ver si para la semana que viene lo puedo meter en un elevador y meterme con lo importante: Limpieza de depósito y cambio de líquidos y filtros.
