Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Elevalunas confort en copiloto Astra F
    El modulo va unido al propio motor
    Eso es, aquí se ve bien. A la izquierda el módulo, del que salen sólo dos cables para mandar al motor y a la derecha el motor en sí.
    Los empalmes de cinta aislante son de la chapuza que me encontré de la alarma que tenía el coche instalada.
    Nombre:  CameraZOOM-20130805175114718.jpg
Visitas: 1780
Tamaño: 144.0 KB
    La cuestión es si se puede montar este módulo sobre el motor derecho. Porque de los 4 cables que le entran dos son los de alimentación del elevalunas que ya tiene de por sí y los otros son masa y +15V. Aparentemente sencillo...
    Saludetes.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Y ponerle el modulo confort de otro coche, aunque sea de otra marca, aquí un ejemplo:
    http://qim.es/viewtopic.php?f=12&t=1561
Nombre: pic00000a0ioqi0.jpg
Visitas: 6680
Tamaño: 23.0 KB
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    creo recordar que eusko puso algo sobre el modulo de psa anteriormente y tope_astra tambien a ver si se pasan por aqui y recuerdan algo.
    sobre el modulo en el mio es algo diferente la colocacion en el motor pero no traera importancia.
    e intentado separalo del motor a ver y sin exito. mañana me paso por el desguace e intentare mejor "si rompe me da igual"
    si consigo algo informo
    19 Oct, 06
    Anoia
    No se como, en el astra que despiezo tiene modulo confort en ambas ventanas...
    Aunque el + bajo llave lo tiene conectado directo a batería.
    En cuanto me líe con las puertas te digo como esta montado.
    1 saludo
    yo creo que si se puede poniendo solo el motor+modulo confort en el copiloto, pero a lo mejor te toca llevar algun cable extra de alimentacion directa.
    si necesitaras algo te podría sacar fotos del mio.
    Tambien podríamos mirar los esquemas electricos a ver que pasa.
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    Los que llevan confort, al menos en Vectra, siempre llevan un 30 y un 31 y el mando solo da señales al modulo, al contrario de por ejemplo el kadett q el propio boton creo q es inversor de corriente
    Correcto
