otra duda...
hoy he estado mirando y he visto dos tipos de ECU...
esta este modelo:
Nombre: 593d7-dsc05588.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 151.0 KB
en este modelo existe para C16se y para X16Xel
y luego este otro:
Nombre: d2a92ac2deb370e538e683e5d013ea16-1962734-700_700.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 69.9 KB
tambien en C16se y para X16xel
eso que quiere decir?? que hay dos tipos de inyeccion diferentes? porque ahora mismo no se que ECU lleva el mio!!!solo se que la clavija para diagnosis es la pequeña,la de 8 pines,con eso se puede saber que centralita llevo? esque el coche me pilla lejos.
pero esto me plantea otra duda,mirando que son las mismas clavijas,no puedo directamente meter la ECU de c16se enchufada en la instalacion de X16xel? supongo que los pines respetaran las mismas señales,si son el mismo tipo de inyeccion,solo que los sensores que no tenga el c16se seran ingnoradas por el ECU.
aber si me arrojais luz sobre esto...prometo fotos del proceso
