Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda util km-666
    yo casi prefiero quitarlo no vaya ser que caiga y la lie ademas una vez que aprietas el tornillo del tensor, el muelle sobra, pues no es un tensor automatico como la del 2.8. ¿o me equivoco?
    Gracias por la respuesta.
    Estuve estudiando la manera de hacer la distribucion y parece sencilla, lo que aun no acabo de comprender es porque hay que marcar el octavo diente de la polea del arbol de levas y despues girar dos vueltas de cigueñal y hacer que la nueva marca coincida con la marca de la tapa de balancines y apretar...
    Con el muelle sobra. En el foro hay un debate sobre si hay que dejarlo puesto o quitarlo después de tensar y apretar la distri, los dos bandos tienen ventajas e inconvenientes
    Oxtia no te quedes a medias, exlicate
    Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
    Lo de las dos vueltas normalmente se hace por asegurar de q no va a haber un fallo gordo de pegar válvulas puesto q estas comrpobando un ciclo completo de motor. Lo q no entiendo es tu explicación de marcar eso y tal. Nunca ley el tía a la hora de hacer una distri
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Una parte ya la han dicho antes, si dejas el muelle puede soltarse y liarla parda pero si se afloja la tuerca el muelle hace el trabajo. La otra es quitarlo, pero si se suelta la tuerca no hay nada que tense y byebye distri again.
    Al final cada uno que haga lo que quiera XDDD
